Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Dneska jsem se dival kudy povedu vodic od radiove svorkovnice XC 31 do r.j. ESP-ABS a vubec nic jsem nezjistil. Nevite kudy nejlepsi se dostanu od radia k motorovemu prostoru???
Příspěvek od vojta »
podél svazku
Ktereho???.
Ten co vede od XC31,kdesi se straci za suplikem spolujezdce,ktery jsem mel vyndany a nedohledal jsem misto kde leze ven :)
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Komplet palubka ven, dále pak celá stěna co drží pedály s posilovačem také ven (u některých motorizacích motor ven), poté rozplést svazek co prochází stěnou mezi motorem a kabinou a doplnit drát. Je třeba si uvědomit, že kabelový svazek je první díl co se montuje do čerstvě nalakovaného skeletu.
Hodně štěstí ;)
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Diky. To je sice pekne popsane step by step,ale nejake nahradni reseni? Nechce se mi rozebirat pulku auta,kvuli jednomu dratu :o . Nemusim ho mi vedeny v puvodnim svazku :o
sundej si dekl co je pod volantem a uvidíš jak jde svazek z interiéru do motoru, kolem něj je v přepážce gumová blána, tam to propíchni a prostrč kabel
No konecne rozumna rec :) .Dekuji a zitra to omrknu 8-)
Zitra se protohlo az k dnesnimu dni,ale nemuzu zdelat spodni kryt sloupku rizeni. Vysrouboval jsem tri vruty(dva za volantem a jedem zespodu) a nemuzu ho dostat ven.Drzi jako bribity a mam strach vic zabrat at neco nepolamu.Samozrejmne dal jsem dolu taky krytku spinacky.Poradite nekdo jak to vyrvat ven???Predem diky.
já ale myslel ten velkej plast co je pod sloupkem řízení, co se kvůli němu musí vyndat vypínač světel
No jo,ja vim ale prave driv musim sundat ten vrchni a potom spodni,protoze ten spodni zachytava o ten vrchni a nejde ho vyndat.
