Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
Hosi,chtel bych prerusit Vasi trapnou
smlouvu o mlcenlivosti a proto se ptam: myslite si ze pokud mam v hetchbecku v zadnim elektrickym centru obsazenou pojistu FR 30 a PIN 2 , ze je tam udelany rozvod pro zasuvku? A pokud je to tak , kde zhruba ji najdu? Muze to byt zhruba stejne jak v caravanu? BUDICEK, PISTE!!!!!
Davy mlčí, protože (pokud se mýlím, opravte mě) do hatchbacku nikdy nebylo možné si z výroby objednat zásuvku v kufru, pouze pro kombík. Takže i když to nevysvětluje tu pojistku v tvojem REC, silně pochybuju, že tam nějakou kabelovou předpřípravu máš.
Obávám se vzhledem k tomu paktu mlčenlivosti že ti nezbyde nic jiného než tapec dolů ze všech stran a hledat.vojtavojta píše:Hosi,chtel bych prerusit Vasi trapnousmlouvu o mlcenlivosti a proto se ptam: myslite si ze pokud mam v hetchbecku v zadnim elektrickym centru obsazenou pojistu FR 30 a PIN 2 , ze je tam udelany rozvod pro zasuvku? A pokud je to tak , kde zhruba ji najdu? Muze to byt zhruba stejne jak v caravanu? BUDICEK, PISTE!!!!!
No prave,nechce se mi do toho puscat,proto budu jeste cekat.Mozna mi to jeste nekto potvrdi???.
Kdysi jsem se po tom taky pidil a zaver byl ten, ze do 5dv. tohle nelze. Skoda no, vyuziti by si urcite nasla...
No ,tak uz zacinam byt o tom presvedceny, ale proc potom mam v zadnim elektrickem centru obsazenou pojistku FR 30 a PIN 2, ktere v caravanu jsou k zadni zasuvce .Ze by v hatchbecku meli jine vyuziti.
lepší je si natáhout kabeláž z přední zásuvky a je klid
EX Opel Astra H caravan
Ale fuj, tahat draty po celym aute. REC je urcite spojeno s baterii dostatecne dimenzovanym kabelem. Myslim ze hlavni problem je "kam" presne se napichnout, kam umistit drzak pojistky + jakou pojistku. Nekdo kdo ma REC v malicku by mohl poradit jak tohle dobastlit s vyuzitim origo dilu (aby pasovaly do REC) do 5dv.
No tak panove,cekam na odborne navody .Kto ma s Vas prehled co a jak
