milos797
Příspěvek od milos797 »
No a teraz naozaj neviem. Skúsil som vypnúť plyn na aute, urobil som asi 5 km a po preštartovaní už to nesvieti. Stále po vyvolaní chyby to vypíše 030000 a 030200 ale nesvieti ten motor. Čo teraz? Keď som potom aj prepol na LPG tak sa to nerozsvietilo.
Inak ako to je s tou ikonkou motora keď nie je naštartované, iba je kľúč v tej poslednej polohe? Ta ikonka má svietiť či má zhasnúť, alebo zhasína až po naštartovaní pár sekund?
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Chyby jsou uloženy do té doby, dokud je diagnostikou nesmažeš.
Pro plyn by měly být použity jiné svíčky. Alespoň u aut s motorem benzín/CNG to tak je.
Příspěvek od swabel »
Ma tu niekto Open&Start system? Tj. ze nemate klasicky kluc, ale tlacidlo start? Ja som to skusal vela krat a s tymto mi brzda-plyn a zapnut zapalovanie nefunguje pre vycitanie chybovych kodov....
martin1.9
Příspěvek od martin1.9 »
Dnes se mi rozsvítila kontrolak autička s klíčem,auto skočilo do nouzáku.Píše chyby 000275 a 009056,muže v tom mít prsty špatná nafta?
Díky za rady.
Astroun H Caravan 1.9 CDTi 74kw 2006
http://autoskijoring.msch.cz/
RomanK
P0002 Regulace tlaku v rozdělovacím potrubí, rozsah/výkon
P0002 Elektromagnetický ventil měření paliva, obvod, rozsah/výkon
- Řídicí jednotka identifikuje mechanickou funkční poruchu následujících komponentů prostřednictvím interní vyhodnocovací logiky: Vysokotlaká část systému
P0090 Elektromagnetický ventil regulace tlaku v rozd. potrubí, obvod, rozsah/výkon (záporná odchylka)
- Rozdíl mezi skutečným a požadovaným tlakem v rozvodném vedení je větší, než 25 MPa
- Výše uvedená podmínka musí být splněna nejméně po dobu 0,75 s.
P0090 Elektromagnetický ventil regulace tlaku v rozd. potrubí, obvod, rozsah/výkon (kladná odchylka)
- Výše uvedená podmínka musí být splněna nejméně po dobu 2 s.
Záleží kterou chybu tam máš, ale hádal bych to na nízký tlak ve společné liště. Kdy jsi naposledy měnil palivový filtr? Není někde cítit nafta?
Tomi1010
Příspěvek od Tomi1010 »
Ahoj, dnes som pozeral chybove hlasenia v mojej astre a vypisalo mi to ECN 111306. Neviete niekto co to znamena? Nikde som to nenasiel. Dakujem
Opel Astra H, kombi, 1.6 16V, 77kW, motor Z16XEP, r.v. 2005
swabel píše:Ma tu niekto Open&Start system? Tj. ze nemate klasicky kluc, ale tlacidlo start? Ja som to skusal vela krat a s tymto mi brzda-plyn a zapnut zapalovanie nefunguje pre vycitanie chybovych kodov....
Ma tu niekto Open&Start?? Aby som vedel, ci to nefunguje len mne takto, alebo aj inym...
denny
Příspěvek od denny »
Tomi 1010: P1113-obvod čidla polohy deaktivace kanálu.
Nutno proměřit Twinport.Správná montáž snímače +el.veličiny.
Tomi1010
Vdaka, skusim. Moze to mat vplyv aj na startovanie? Obcas sa mi stane ze naskoci az na treti stvrty pokus.
mach00
Příspěvek od mach00 »
To swabel:
Mám Open&Start a funguje mi to při postupu jak popisuješ. Pokud nemám v registru závad žádnou chybu (kontrolka auta s klíčem mi zhasne ještě před nastartováním), tak se mi na počítadle ujetých km po zapnutí zapalování nic neobjeví, resp. stav ujetých km. V opačném případě se zobrazí číslo chyby.
