Re: Klapka recirkulace - nezaparkovala
Příspěvek od sladas opc »
dogee píše:dnes jsem oddelal kastlik a klapka, kdyz zapnu vnitrni obeh, ze zavre, ale trva ji to a motorek se pritom otaci, klapka nekolikrat poposkoci ale nakonec se dovre... je to takto OK?
tak jsem se na to podival to same dela i me ale kdyz do klapky strcim jde volne pohnout ale,jinak se to otaci pri zapnute ci vypnute cirkulaci vzduchu,takze to mam zrejme vadne..no parada prace prej je vopruz :-(
Příspěvek od swabel »
Tak máš o 3 hodinky roboty postarané :)
JirkaF
Příspěvek od JirkaF »
Tož zdar jak sviňa sokolíci!
Dnes je to potvrzeno. Jsem v klubu. Klapka je volná, takže asi těsně před smrtí. To je nejspíš taky důvod že netěsní a jde mi do vniřku smrad i když ji zavřu.
Hurááááá. :? :( :roll: :cry:
ja to nechapu to snad ma kazda astra nebo co??cim je to mozne..nechapu,auto mam 3 roky kupovane jako uplne nove chovam se k nemu jak nejlepe muzu a stejne tohle..
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
Víš proč se vyrábí Opel?
Aby Ford nebyl nejhorší :(
Ale dneska je asi jedno co si koupíš, na všem se šetří, tak se to po čase musí někde projevit :twisted:
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Jak to tu tak pročítám, problém nebude v mazání, ale jinde. Prostě ten motůrek moc dlouho "tlačí" i po úplném zavření klapky. Po tak dlouhym a opakovanym namáhání se to nejdřív vyčvachtá a pak to rupne. Vypadá to, že u Adama špatně spočítali max. proud, při kterym má motůrek vypnout :( Zřejmě nás to čeká všechny :cry:
pueblo píše:Jak to tu tak pročítám, problém nebude v mazání, ale jinde. Prostě ten motůrek moc dlouho "tlačí" i po úplném zavření klapky. Po tak dlouhym a opakovanym namáhání se to nejdřív vyčvachtá a pak to rupne. Vypadá to, že u Adama špatně spočítali max. proud, při kterym má motůrek vypnout :( Zřejmě nás to čeká všechny :cry:
presne tohle si taky myslim a napadlo me zda by nebylo lepsi to nechat volnejsi kdyz to dojede na konec tak se to zavre sice ne uplne na krev ale zas alespon by se to nemelo urazit a jen se to protoci,otazka je jak dlouho by to drzelo takto..
JirkaF
"sladas opc"
Jestli je to řešeno nikoliv časem, ale hlídáním nárůstu odběru motorku jako třeba u pohonů žaluzií, tak by tohle asi nepomohlo. Musel by se nastavit nižší práh proudového odběru toho motorku, aby vypl dříve. A že to tak řešeno být může se lze domnívat podle toho že se motorek točí různě dlouho.
Jestli je tam jenom nějaký tupý bimetal, který se nahřeje a rozpojí obvod, tak se s tím asi nedá dělat nic. Leda to pořádně vyztužit, aby to odolávalo točivému momentu motorku lépe, protože je to zřejmě dost poddimenzované.
Nj, scheisse Opel :D Co si budeme vraviet. Setri sa, kde sa da. (A to nehovorim o tych majstroch, ktori vymysleli 60Ah bateriu pre 1,9CDTi 110kW :lol: ...ale to som uz OT ).
uprimne se te opravy trosku bojim,ale co se da delat uvidim az to rozeberu,uvidim jak na tom budu s casem,ale chtel bych co nejdrive to udelat a hlavne jak to poradne opravit ..
