vibracie volantu
Re: vibracie volantu
ja mam tiez trosku s tymto skusenost...,na zimnych bez problemov a na lentnych od 120 sem tam  triaslo,uvidim po prezuti,ked to dam poriadne vyvazit,ze ci to bude OK...
					Naposledy upravil(a) nikos83 dne 29 bře 2011, 15:55, celkem upraveno 1 x.
- JohnyBA
Zavazia tam mam asi tak normalne, to som si nejak nevsimol. Urcite zalezi od vozovky, ale porovnavam to s octaviou II a tam volant netrasie snad nikdy. Vychadzam z toho, ze ked idem po novuckej dialnici s hladuckym asfaltom tak aj tak to vibruje.
Co mi vadi ze mam pocit ako by tie vibracie v zakrutach prestali, a to viac do lavej zakruty ako do pravej, takze ako by to bolo citlive na volant, ako by tam bolo nieco uvolnene alebo prasknute.
Vo stvrtok som objednany do opla aby mi to skontrolovali tak uvidim... Skor si myslim ze nic nenajdu a znova vyvazia kolesa, preveziem sa a triast to bude stale... To budem mat sto chuti ist za nimi a vypytat si nazad peniaze za vyvazenie.
sjeté gumy a špatně vyvážené
Vyvážení, bez debat. Na podzim když jsem nasadil nové gumy tak se to taky při nějakých 130 km/h začalo třepat jako ratlík. Nechal jsem to v jiném pneuservisu převážit a byl klid !
						- JohnyBA
zimne Goodyear UG7+ mi vyvazovali 2x vzdy v inom servise, letne continental vyvazili taktiez a vibruje to pri vsetkych. Dufam ze to bude len tym nedokonalym vyvazenim, a ak to bude tym, tak mi nikto nevyvrati ze astra je viac citliva na vyvazenie ako nejaka oktavka...
johny a skusal si napr. prehodit disky medzi sebou?npar zadne dopredu?
Mám ten samý problém, kola zatím ještě Borbet T se zimními pneu sjeté na 4mm. Měnil jsem kroužky, nechal jsem vyvažovat nic, možná trochu to pomohlo, ale nevim jestli si to jen nenamlouvám. Za chvíli dám nové kola funglovky origo opel s novými fungl pneu Pirelli, tak pak řeknu, jestli je to dobré a tudíž to bylo kolama. Když to nepomůže, zkusím pak geometrii.
						- JohnyBA
kolesa sa prehadzuju vzdy pri prezuvani, tie co boli minuly rok v predu su teraz v zadu a opacne. vzorku maju dobru, nie su vobec moc ojazdenenikos83 píše:johny a skusal si napr. prehodit disky medzi sebou?npar zadne dopredu?
Johny on ale myslel len na skusku, ci nemas nahodou krive predne kola.
- JohnyBA
aha, tak to ich krive urcite nemam kedze to vibruje aj na letnych aj na zimnych. Letne mam na origo opel elektronoch a zimne na tych strukturovanych ocelovych. Ak by boli kolesa krive tak by ich podla mna nedokazali vyvazit
