papak13
Příspěvek od papak13 »
Pre DomcaAST: No v podstate je to dost vysoka spotreba ale ked si to zoberieme na drobno tak motor sa nema sancu ohriat, cize je stale studeny po druhe stale ides na malej rychlosti a jazda nie je plynula je to len brzda a plyn takze tych 11litrov je dost realnych. Ja mam napr na takej trasne na 1.7 CDTI tak 7-8 takze pri tvojom motore to moze byt. Skus si spravit mensi vylet a uvidis ako to pojde pekne dole:)
DomcaAST
Příspěvek od DomcaAST »
papak13 píše:Pre DomcaAST: No v podstate je to dost vysoka spotreba ale ked si to zoberieme na drobno tak motor sa nema sancu ohriat, cize je stale studeny po druhe stale ides na malej rychlosti a jazda nie je plynula je to len brzda a plyn takze tych 11litrov je dost realnych. Ja mam napr na takej trasne na 1.7 CDTI tak 7-8 takze pri tvojom motore to moze byt. Skus si spravit mensi vylet a uvidis ako to pojde pekne dole:)
No jako je pravda, že jedu asi 6 km v koloně, pak ty 4 volně, kde to můžu trochu zahřát a projet a pak zase 2 km v koloně... Začínám uvažovat, že se zase naučím jezdít veřejnou hromadnou dopravou, protože tohle je pěkně drahá srada. Nicméně ještě uvidím, jak se to srovná, protože mi nejvíc ta spotřeba vylítla když bylo auto dvakrát v servisu. Nevím, co tam s tím dělali, ale zvedli jí o litr-dva. Nejvíc jsem zvědavá na spotřebu na delších výletech. V květnu jedeme se psama do Rakouska na výstavu, tak se těším, jak mi spotřeba pěkně klesne :-) A mezitím dvakrát Brno, Ostrava (z Prahy) a několikrát měsíčně do Plzně. Snad pak bude spokojenější auto i já :D
Opel Astra H Caravan 1,9 TDCi 88 kw, rv 2007
brdkos
Příspěvek od brdkos »
OPEL ASTRA 1.9 CDTI 88 kW
udaje za posledny rok
Najazdene: 30 852 km
Priemerna spotreba: 5,8 l/100 km
Priemerna rychlost: 82 km/h
obutie (zimne aj letne novo nakupene):
30% zimne - Kleber Krisalp HP2
70% letne - Continental Premium Contact 2
cca 65-70% dialnice
Spotreba za rok, 1.9 CDTI 88
hlavi
Příspěvek od hlavi »
Ideální trasa pro diesel :D
Obliba dieselů v ČR je úžasná, stačí když se člověk projde po ulici.
Řada lidí s tím pak jezdí ve všední den pár kilometrů do práce a o víkendu na chatu. Ale hlavně že se ušetří na palivu 8-)
Nebo se mýlím a většina jezdí delší trasy a najede alespoň těch třicet tisíc kilometrů ?
DomcaAST
hlavi píše:
Vzhledem k tomu, že je to moje první auto, těžko posoudím, kolik ročně najedu 8-) Nicméně pokud vím, tak smrtelná hranice pro diesl je někde kolem 4 km a vypnout a pak zas 4 km a vypnout. Já jedu denně minimálně těch 12 km tam a 12 zpátky + o víkendech cvičák 23km tam a 23 zpět + opravdu dlouhé trasy na psí výstavy, krytí, ... (od 200 do 1500 km) + několikrát měsíčně služebně Plzeň, později několikrát měsíčně služebně Brno. Ale jak to mají ostatní, to opravdu netuším :oops:
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Schválně mrkni jak dojedeš do práce do sevisního menu (dlouze podrž tlačítko settings) s mrkni na teplotu chlad. kapaliny. Těch 12 km v koloně nebude asi žádná hitparáda.
a teď jen tak pro zamyšlení.....když tak pozoruju řidiče v kolonách tak kolikrát je slyšet ten vytočenej motor při rozjezdu i při zavřených oknech:) a pak dup na brzdu o 30m dál....
DomcaAST
Jocker píše:Schválně mrkni jak dojedeš do práce do sevisního menu (dlouze podrž tlačítko settings) s mrkni na teplotu chlad. kapaliny. Těch 12 km v koloně nebude asi žádná hitparáda.
Zkusím to. Ještě mi poraď, jaká by ideálně měla být ta teplota. Jinak v koloně plyn skoro nepoužívám, ona beruška jede na 1 i 2 v podstatě sama (na 2 kolikrát až moc rychle, poprvé mě tím pěkně překvapila), jen na spojku 8-) I do kopce. Ale kéž by se pražské kolony posouvaly o 30 m na jeden zátah, to by bylo super!
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Tak to je známá věc že studený diesel "žere i trávu kolem cesty" proto nechápu proč si ho někdo kupuje na ježdění krátkých tras :roll: Jasně, božani v hospodě rádi vyprávějí zkazky o "čiplých oktách v tédéíčku co jezděj za štyry litry", ale to jsou jen takové urban legends. Dieselu je nejlíp na dálnici při pěkně ustálené rychlosti, to si jen tak brumlá a z nádrže jen ucucává. Ranní krátké trasy po městě, na to je ideální nějaký maloobjemový benzín.
Hombre, nech na hlave, ac naftu nemusim jak je znamo tak kamos mel octu 1 66kw a mel prumer 4,2 celorocni a mimo mesto se dalo jet i pod 4L, toz asi tak, ale to byl jeste starej motor co jsi opravil i kladivem :D To u dnesnich moc nejde ;)
beavis
Příspěvek od beavis »
A hlavne ty 1.9ky taky nebyly nahnany konema jako dnesni naftaky :-( A diky tomu to taky sou slusny drzaky. Jak schvalne jeste dlouho budou stary Oktavky v 1.9 TDI jezdit po silnicich? Myslim ze hooodne dlouho 8-)
