Samostmívací zpětné zrcátko
Re: Samostmívací zpětné zrcátko
tak ta ledka tam je JEN pro efekt, ne aby sis pod tim čet v noci noviny
- JohnyBA
Tak som to dnes skotroloval aj ja, a je tam
! ani som o nej doteraz netusil
. Taketo ledky ma aj passat v strope pri lampicke
Je normální, že se mi to zrcátko zatmaví i když mám otevřené dveře u řidiče a tím pádem
na něj svítí to vnitřní světlo? Myslel jsem, že je chytré a pozná, že mám rozsvíceno...
- irmscher
při jízdě snad dveře zavřeš a bude to OK,ne?sauce píše:Je normální, že se mi to zrcátko zatmaví i když mám otevřené dveře u řidiče a tím pádem
neviem ci mate tmave okuliare na ociach,ale mne pride ze to rozdiel tam je urcite,ked je tma,cez den urcite nie,dioda decentne osvetluje stred.panel,ale zalezi aj natom pod akym uhlom ma kto sklopene zrkadlo,cize kazdemu to osvetlenie vynikne inak,mne sa to paci dotvara to super atmosferu,i ked som ho zprvu chcel prelepit paskou.
To jo, při jízdě není problém, ale když stojím někde potmě a mám otevřené dveře, tak vůbec nevidím, co se děje za mnouirmscher píše: při jízdě snad dveře zavřeš a bude to OK,ne?
A někdy by se to hodilo...
Vystrč hlavu ze dveří
je to normální, do zrcátka jde jenom napájení takže nemá jak poznat jestli do něj svítí stropní lampička, géčko tam mělo zapojený ještě dva kabely, do multitimeru a na zpátečku takže to možná poznalo, ale nemam vyzkoušenýsauce píše:Je normální, že se mi to zrcátko zatmaví i když mám otevřené dveře u řidiče a tím pádem
