Naprogramovatelné funkce
Re: Naprogramovatelné funkce
Takze by malo automaticky ukazovat ked je vypalena ziarovka?
ja som neska daval nove,ledkove ziarovky a nesvieti ani jedna,neviete cim to moze byt?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Musí to být žárovky s odporem, tedy na CanBus. Jinak je UEC odpojí.
S tím ošálením snímače hladiny ostřikovačů....no měl by tam bejt klasickej plovák a pohyblivej magnet, kterej spíná jazáčkový relé. Pokud tam jsou jen dva piny a komunikace tak není "moc chytrá" mohlo by to jít.....
cize klasicke ledkove parkovacky mi tam nebudu svietit?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Nebudou. Hledej, je tu přímo téma, ve kterym jsou uvedený i typy žárovek, který kluci použili......Bracho90 píše:cize klasicke ledkove parkovacky mi tam nebudu svietit?
tak dnes som kupil tie can bus ci ake to ma pomenovanie,a pohoda,vsetko svieti ako ma
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Takze k tomu Check control (signalizacia ziaroviek, ignorovanie kvapalin):
1: - drotovanie
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ing-fitted
http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... connectors
coolant=chladiaca kvapalina - ak nemate senzor, staci spojit kabliky
washer=ostrekovacia kvapalina - ten sice dorobili, ale tiez sa to bude dat obist, mozno tiez spojenim
2: - programovanie
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ost1015713
Chlapici tvrdia, ze ak nenaprogramujete Check Control v UEC, tak nebude hlasit kvapaliny.
Ano, nehlasi kvapaliny, ale DIS hlasi Chek Control Invalid.
1: - drotovanie
2: - programovanie
Naposledy upravil(a) KFL dne 31 kvě 2013, 21:53, celkem upraveno 2 x.
Podivam se jak to mam ja. Vuz bez rec, cidla nejsou, zarovky hlasi, hladiny ne.
Na astre som mal UEC aj REC, displej CID, checkcontrol vypnuty a ziarovky mi hlasilo vzdy...
Naprogramoval som CC v DIS aj v UEC a na displeji hlasi Washer fluid level. (inde mi programovanie CC neponuklo)
Ked som vypol CC v UEC, tak v DIS mi hlasilo Chceck Control Invalid, na displeji nebolo nic.
CC kontroluje vsetky ziarovky alebo iba niektore? Ked som odpojil v kufri (najlahsi pristup), tak mi nic nehlasilo.
