Naprogramovatelné funkce
Radoš92
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od Radoš92 »
Frydex píše:Podrž ovladače při stažení až na doraz a pak ještě dvě vteřiny na konci. Při zavírání oken pak to samé... Tak nastavíš dojezdy oken v obou směrech a začne ti fungovat i dálka ;)
Oficiální a jednodušší návod je ten, že stačí zavřené okno, (každé okno samozřejmě), podržet vypínačem nahoru, tzn., jakoby ještě zavřít. Okno cvakne a tím se programuje. Nemusí se stahovat dolů a nahoru. Stačí takto vypínače podržet a je hotovo za 2 vteřiny.
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
Ještě dotaz k samotnému check controlu, dá se doprogramovat sám o sobě nebo musí být někde nějaký čidla, o výměně nadobky vím to se musí (psalo se tu o tom), ale jestli to funkuje jen samo o sobě na žárovky když prasknou, aby to ukazalo že to nesvítí. Takhle mi to řekla až kolegyně z práce že to nesvítí:) :(
díky
S toho co vim,tak zadne cidla nemam a zarovky to ukazuje.Staci asi doprogramovat.
Příspěvek od swabel »
Ak nemas cidla a doprogramujes, bude to hlasit nedostatok kvapalin.
Ja psal o zarovkach,ne chladici kapaline.
KFL
Příspěvek od KFL »
Ja sa spytam jednoducho: Da sa Check Control nastavit tak, aby ukazoval vadne ziarovky a nekontroloval kvapaliny?
tipujem, ze nie, ale rad by som sa mylil
Ja to tak mam. Zarovky ukazuje a v nadobce nemam cidlo hladiny,hladici kapaliny.
Vzdy, ked sa spravne aktivuje chceckcontrol, bude hlasit nedostatok kvapaliny v nadrzkach. K tomu aj tie ziarovky. Tak si to ani neprogramuj, ked nemas cidla.
Ty mi nerozumis. U mne to uz funkuje nekolik roku!!!!
Ano, na astre hlasilo aj mne vypalenu ziarovku a nemal som aktivovany chceck control!!!! Uz rozumis Ty mne?
Ziarovky hlasi aj bez toho...
