Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira »
Motor (A)Z18XER tyto kódy nezná a nemá je v databázi, pokud auto nevykazuje nějaké anomálie tak to neřeš.
Jinak tyto kódy informativně znamenají:
P1101 - Funkce systému sání vzduchu (jednička na začátku značí interní specifické kódy různých výrobců, P1101 definice kódu:
Uložení kódu poruchy P1101 nastane, když řídicí modul modulu (PCM) detekuje poruchu v systému senzorů proudění vzduchu (MAF).
P0171 - Systém úpravy paliva chudá směs (všeobecná chyba a tento kód se nachází například také u motorů Z16XEP (Z16XE1)[/quote]
Omlouvám, se, nenapsal jsem to že mi svítí kontrolka motoru.
Dnes po práci jsem objednaný na diagnostiku, dám vědět.
Příspěvek od Stan. »
Definice většiny chybových kódů dle značek automobilů:
https://translate.google.cz/translate?h ... &sandbox=1
Dusan_zafira
Dnes po práci jsem objednaný na diagnostiku, dám vědět.[/quote]
-díky za odkaz
status :
chyby promazány, kontrolka zhasla, vyčištěn snímač sání (MAF) mám pozorovat stav.
Další kandidát jsou svíčky (58 tis km) nebo EGR (ten tych tam ale neměl mít).
evilii
Příspěvek od evilii »
Ahoj,mel jsem nabourany zadek a v servisu mi menily vsechno mozne vcetne parkovacich senzoru a od te dobry obcas jdou,obcas nejdou a obcas funguje jen jeden prostredni a na diagnostice jim to pise :
Zadna komunikace sbernice CAN-BUS s DIS (displej) U2117)
Dekuji.
Astra H GTC 1.6 Turbo 180 Hp
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Pánové, neví někdo, co znamená chybový kód B0994-00 v systému EHS? Je to chyba žhaviče 4. válce nebo je to něco úplně jiného?
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: EHS
Source Address: 0x0000024D
Identifier: 0x0402
VIN: W0L0AHM759G003161
System name: EHS 3300
Part Number:13229454
Software version number: 0AA00/23C32
Alpha code:
Manufacturing date: 20080704
Code Index and version: 005 03
Number of stored fault codes: 1
B0994 - Heater Element 4 Circuit Malfunction
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
vasekpetr1 píše:Pánové, neví někdo, co znamená chybový kód B0994-00 v systému EHS? Je to chyba žhaviče 4. válce nebo je to něco úplně jiného?
B0994 - Přídavné topení obvod topného tělesa 4, porucha proudového okruhu. EHS - (Elektricky ovládaný přídavný ohřívač).
vasekpetr1
Ale já tam přídavné topení nemám... ;)
že já ho OP-COMem aktivoval a on mi teď hlásí poruchu :|
V knize Jak na to se na stránce 108 píše o přídavném topném článku - nebude to ono?
edit: tak asi to bude ono, Standa mně přes Vinko zjistil, že je tím auto vybavené, ale na Zafiře je k tomu topnému článku přístup jak k penězům. Sundal jsem středový tunel u ruční brzdy, kryt šaltrpáky, ale zaboha nemůžu sundat ten boční kryt středového panelu u spolujezdce - drží jak přibitý a mám strach, že něco ulomím. To je tam jenom ten kryt naražený přes ty pružné ocelové příchytky?
Červené )...
kamokore
Příspěvek od kamokore »
Dobrý den prajem, chcem sa opytat na chybove hlasenie ECN170000, a auticko v zltom s klucikom na vrchu svieti pocas chodu motora. A nič ine. Motor ide ako predtym, spotreba taka ista len obcas sa mi stane ze zacne spotreba stupať, kde ked nedupem na plyn predtym spotreba aktualna bola 5,8L teraz je 10,5L, po vypnutí motora a znova naštartovaní zasa spotreba ukazuje 5,8L. neviem príst nato co je to za chybu nakolko na diagnostike mi povedali, že im nevyhaduje ziadnu chybu. ale vypedalovanim sa mi tam objaví. prosim o pomoc, neda sa ani zmazat diagnostikou ani reset riadiacej jednotky nepomohol ani InSP inerval reset nepomohol. Kazdu radu ohladne mojho problemu si nesmierne vazim a dakujem.
kamokore píše:Dobrý den prajem, chcem sa opytat na chybove hlasenie ECN170000, a auticko v zltom s klucikom na vrchu svieti pocas chodu motora. A nič ine. Motor ide ako predtym, spotreba taka ista len obcas sa mi stane ze zacne spotreba stupať, kde ked nedupem na plyn predtym spotreba aktualna bola 5,8L teraz je 10,5L, po vypnutí motora a znova naštartovaní zasa spotreba ukazuje 5,8L. neviem príst nato co je to za chybu nakolko na diagnostike mi povedali, že im nevyhaduje ziadnu chybu. ale vypedalovanim sa mi tam objaví. prosim o pomoc, neda sa ani zmazat diagnostikou ani reset riadiacej jednotky nepomohol ani InSP inerval reset nepomohol. Kazdu radu ohladne mojho problemu si nesmierne vazim a dakujem.
Těžko Ti někdo může poradit, když nenapíšeš ani základní údaje, typ motoru nebo VIN, aby bylo možné dle výbavy zjistit typ motoru a druh převodovky.
Chybový kód P1700 podle TIS. Řídící jednotka motoru ECM přijímá požadavek od TCM (řídící modul automatické převodovky AF40/6°) k zapnutí indikátoru brzkého servisu vozidla (SVS).
Konkrétní výrobce (značka) může mít také jinou definici pro daný chybový kód, to musíš již zjistit podle výbavy vozidla.
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
https://obdii.pro/en/code/P1700
Dusan_zafira
Dusan_zafira píše:.....
takže ani "velký servis" včetně výměny svíček filtrů... situaci trvale nevyřešil.
v součastné době (75 tis km) mi trvale svítí kontrolka motoru a po vymazání diagnostikou
se nejpozdĚji po 2 dnech obě chyby objeví.
auto jsem dal do servisu (UHcar tady v Hradišti).
Diagnostika a vyčtení dat za jízdy zatím na konkrétní chybu neukázalo
jak zde již Stan napsal pro daný typ motoru chyba P1101 neexistuje.
Takže P 1101 - Dle servisu může být chyba zapříčiněna netěsností v sacím traktu, chybou škrtíci klapky,cca 5 dalšími příčinami
včetně vířivých klapek( :-) ), skrátka nevědí a budou pátrat.
P0171 (chudá směs) - zde by to mohla být lambda-sonda, ale spíš se bude jednat o chybu vyvolanou problémy v sání.
Takže tolik k problematice. o výsledku budu informovat.
