se svým Géčkem mám spotřebu převážně po městě 7,1 pravidelně
Ahoj, taky mám tenhle motor ... snažím se jezdit docela úsporně, prům. mám do 7,5 l, z toho tak 40% město.Filda píše:Čau všichni příznivci značky Opel. Můj karavan 1.8 103kW má dle PP 8.1 litrů/100km (najeto 4800km). Dálky umí za 7.1 l/100km při průměru cca 85km/h (Olomouc-Liberec). Město, pokud je motor na provozní teplotě, do 8,5 umí... horší je to za studena, což je pochopitelné (10-11 litříků). Pokud ale chcete jezdit na doraz tzn. trojka k omezovači nebo dálnice veeeelmi svižně, řekne si o 10-12. Dálnice na předpis jezdím za 7,5-8,5 na tempomat. Můj styl jízdy: Jezdím "na oči", plná čára je tabu. Když to jde (vidím), tak předjíždím. Klobouka jezdím jen když to nejde jinak. Rychlostní limity +10km/h max. . K motoru: Auto s ním jede přesně podle mých představ. Zvládne i otáčky kolem 2000 za minutu s přehledem, ale... ALE pokud chcete akcelerovat, je 2500/min minimum pro rychlý náběh výkonu (do této hranice je motor trochu gumový). Takže 2000 = ECO nikoliv dynamika (ale pak příjde peklo... atmosférické...). Hezký den vám přeju.
Zatím jsem to na dálnici ještě netestoval, ale fakt to má supr zátah ve vyšších otáčkách .-).
Jenomsi stále nemůžu zvyknout na propad výkonu při rozjezdu na 1 a 2st. ... prostě to "nejde za plynem" !!!
Opel Astra H Caravan 1,8 16V
Z18XER (103 kW), r.v. 2007
To Luba
Ahoj. Ten propad na 1 a 2 jsem pozoroval akorát u studeného auta (po dvou km jízdy), ale bylo to spojeno i s "pocukáváním" při 3/4 plynu mezi 2000-3000 otáčkami za minutu. To může být zapříčiněno spoustou faktorů, tak tomu dopřeju čas na pozorování
Jinak spotřeba padá a teď při najetých 8000 km není problém vyjet nádrž při spotřebě 7,5l/100km a přibližně stejné trase (zlom nastal v 7000km).
nemáte někdo zkušenosti s motorem co se dává do řady OPC??? ( 2,0 Turbo ECOTEC 177kW,240koní).zajímá mě spotřeba,uvádí se kombinace 9,6litrů/100,zajímalo by mě jestli je to opravdu tolik nebo jestli se dá jezdit i za méně.
Opel Astra H Cosmo 1,8 16V Hatchback (4/2004),polokůže,OPC line
Opel Zafira B Sport 1,9 CDTI 16V (12/2008),OPC line
http://www.spritmonitor.de/en/detail/236006.html - pripadne tam daj vyhladat aj inych s OPC-ckom
Nazdárek, vlastním Astra H Caravan 1,8 16v (92 kw), r.v.2006, najeto cca. 164000 km, spotřeba je následující : město 8,2 l, mimo 6,6 l, kombinace 7,7 l. Postřech z jízdy po dálnici - ustálenou rychlostí 130-140 km/h - 7,6l při rychlosti 110-120 - 6,4 l, v podstatě lepší než po okreskách a rychlostech okolo 90 km/h. Možná je to také dané tím, že toto vozidlo jezdilo převážně v dálničním provozu a motor se prostě rád točí.
mám spadeno na 1.8 92 Kw nebo 103 Kw a tak mě tvoje spotřeba těší
jak to jde do 8 na sto tak paráda
Mám aktuálně asi 17 tkm a spotřeba klesá a klesá, dokonce koníci se objevují, dnes jsem docílil dokonce 6,9 na trase Frenštát-Brno, což v létě nezajeté s klimou obnášelo i 8,4.murphy píše:Jak jsem psal mám 1,6 2008 a už mám asi 9000 km, zkoušel jsem vše možné, nejnižší spotřeba na klobouka 6,4l ale to jsem se fakt plazil max. 100km/h a řadil ručně (mám easytronic). Pokud to hlídám tj. nejedu velmi svižně ale okolo 120/130 kmh a rozumné zrychlování, umí to jít na 7,4-7,8 ale běžně mix (více dálnice) 8,2, celková spotřeba za prvních 9 tkm je 8,4l. Počítám, že to po cca 15-20 tkm klesne. U minulého auta jsem po 30 tkm a výměně svíček a oleje zaznamenal oživení výkonu a snížení spotřeby o litr.
Průměr se posunul na cca 7,5 l což začíná být rozumný údaj, pokud tomu ale vytnu, zapnu sport, tak samo letí přes 9 l. Vůbec to tlačítko je divný, tak by mělo jet to auto už seriově, ne až na požádání.
Obul jsem ze seriových Bridgestone 300R na zimní Dunlop 3D a auto velmi ztichlo, tak nevím, zde jsou ty pneu z prvomontáže takové sh..y , byt beru v úvahu že zimní mají siliku atp. stejně rozdíl je velmi markantní.
Astra H Caravan 1.6 2008 Z16XER easytronic 2011 vráceno ALD, vzpomínáme.
Vectra C Caravan 2.0 DTi 2004 vráceno v 2008 ALD
Tak jsem si dneska vyzkoušel ostrou jízdu - cestou z NSR sem v Rozvadově vynuloval počítač, šlápnul na plyn a asi cca. 40 km jsem jel 160 - 180, nejčastěji nad 170. Příjemně mi překvapilo, jak auto tyhle rychlosti snadno udržuje (samozřejmě s ohledem na obsah 1.6), i do kopců nikdy neklesla pod 160, většinou držela 170. A ještě to nebyla jízda "nadoraz". Výsledná spotřeba 12.3 l
Pak jsem tankoval a spotřeba na necelých 500 km skončila na 8.4 l. Tím se zhoršil dlouhodobý průměr (na 6.500 km) na 7.47 l.
Mám 1,6 85kw sedan, najazdených cca 16tkm.
Mimo mesta sa dá isť za 6,6 (mesto 60km/h mimo 100 dialnica 120-130) ale pri jazdení po meste do práce 7,3.
Pekný deň
Pekný deň
Opel Astra H Sedan 1,6 Enjoy
