po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Zalezi od toho ako to bucha.
Na standardnej verzii je tam najlepsi pirstup ak je rameno dole.
Ked su gumy KO tak by najprv mali zacat vrzgat - aj ked to nieje podmienkou.
 Astra H, Z19DT
Čauko, mením spodné guľové čapy a tyčky stabilizátora,  bude potrebná aj geometria ? Jeden hovorí že ano druhy ze nie
 tak poprosím nejakého odborníka
 vďaka
Astra h z19dtl kombi 2006 čapy sú ešte nitované...
Jsou to pevné části, takže geometrie není nutná, Stabilizátor na to nemá vliv vůbec, apro klid duše těch pár stovek neuškodí. Nyní mám autí taky v dobrých rukou a po kompletní rozborce a výměně, jetých částí to završím geometrií. Stojí to 600. Mám nové gumy a zmydlit je kvůli pár stovkám nehodlám...
Aha okej
 diky, noo preto sa pýtam lebo geometria sa robila vo februári ( únor)
Kulový čep řízení ovlivňuje zatáčení kola a po jeho výměně je geometrie nutná... tyčka stabilizátoru nemá na geometrii vliv.
Je řeč o tomhle čepu?
Já měnil kosti nedávno při 137 000 km. Zvláštní bylo, že nalevo byly matice 17 a napravo tuším 19, každopádně byly jiné. Auto bylo servisované jen ve značkovém servisu, takže mne tahle divočina trochu překvapila. U dvoulitrového nafťáka považuju častejší výměnu kostí než u benzíňáka za standard.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Někdo ti řekne, po jakémkoli zásahu do nápravy udělej geometrii a bude mít pravdu.
Někdo řekne, že pokud byla geometrie dělaná nedávno a jestli nebyl čep vymlácenej jako kráva, tak se s tím dá žít a bude mít pravdu taky.
O auto se můžeš starat velmi pečlivě, slušně a nebo vůbec, je to jen na tobě...
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Všetko vymenené ale muselo ísť dole  cele rameno  a teraz ma volant trocha vôlu takže predsa geometria že ?
Chystám se na výměnu tyček. Mám najeto 182 000 km, takže nárok mají, ať jsou původní nebo měněné. Rány a vrzání za tepla tam je. Jen mě zajímá otázka na kterou se ptalo hodně lidí dříve a nikdo neodpověděl. Měnil jste někdo gumy na příčném uložení stabilizační tyče? Cena je směšná, ale přístup mizerný. Nerad bych udělal jedno a vynechal druhé.
							Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Ahoj, na otázku ohledně těch gum pro zkrutnou tyč,měnil jsem je sám na zahradě pouze hever a obyčejné nářadí. Jedním slovem je to peklo, ale zvládl jsem to a znova bych to nedělal
 Šlo to pomalu,přístup špatný , snad nejhorší bylo nasadit ty gumy zpět na tyč u toho jsem chtěl brečet
 .Přeji hodně sil a trpělivost pokud se do toho pustíš. Jináč podvovek mám celý nový,rozdíl po montáži těchto gum je nepatrný
