Vydělání lišty s tlačítky: ( snad si pamatuju dobře)
vyndat díl s popelníkem, pomocí 4 hřebíků případně speciálních vidliček vytáhnout rádio, vyndat ovládací panel klimatizace, vytáhnout rámeček rádia, vyšroubovat 2 ( možná 4 šroubky) torx ( asi č.20 teď už nevím), zatáhnout za středový panel k sobě, dole to držely šroubky, nahoře to je jenom zacvaknutý ( snad Ti neuletí 2 kovové sponky jako mnohým z nás), pak už jen otočit pojistku tlačítkové lišty a lištu vysunout. Vše otázka cca 5-10minut. Snad Ti to pomůže. Jinak více lidí tu měnilo tlačítkové lišty za vícetlačítkové třebas někomu doma zbyla jednotlačítková a bude tak hodný a mrknr se jak to tam je. Pokud ti nesvítí sport, možná tam máš jen špatný kontakt na spoji, před časem jsem měl jednu lištu kde podsvícení se občas strácelo.
OPCOM China Clon
Dakujem pani, presne tak tlacitko sport nesvieti ale na 100% funguje. Tak skusim pohladat chybu preco nesvieti. Ale uz by som chcel mat nachystanu nahradnu ked to uz budem mat rozobrate aby sa mohla hned vymenit ak by bola zla. A uz ked sa bavime o tomto, je mozne ze by som mal tlac. sport bez ids? Jak laicky zistil ci tam mam ids alebo nie. Samozrejme okrem kontrolky.
suflonr píše:... je mozne ze by som mal tlac. sport bez ids?
Ano
suflonr píše:...Jak laicky zistil ci tam mam ids alebo nie. Samozrejme okrem kontrolky.
Pod kapotou jsou nad tlumiči senzory. A samozřejmě se rozsvítí před startem kontrolka IDS+
Ale podle VINu W0L0AHL3555217480 máš pouze režim sport se sportovním podvozkem.
Diagnostika TECH 2 a GM MDI, programování a resetování řídících jednotek, zjišťování security kódů k jednotkám http://www.carteam.cz tel: 777620300 nebo 777620301
Antero píše:Ani kdyz dam v IPC test kontrolky na tlacitku, tak se nerozsviti.
Neviete ako sa robi test tlacitka? Skusal som ho stlacit a nerozsvietilo sa. A este jedna otazka, zapne sa tlacitko sport aj pred nastartovanim, tak ako tlacitko vedla co uzamyka dvere?
sauce píše:Na německém fóru jsem našel seznam identů IPC, které podporují nebo nepodporují tlačítko SPORT (bez záruky, samozřejmě):
Určitě ano:
Benzín: CA CE FC FJ NA NT PM RS RC UA UG UK UW US XB XD XJ XK XY YJ YN YE YT ZA ZJ (možná také RU PJ)
Diesel: CJ EA FH RC RU UE UK XR YS ZT ZQ
Určitě ne: ZR FX FZ PD XF
Asi ne: BN EC PF RA YC
Pokud Ti to nepodporují budíky, dle Identu tak se tlačítko nerozsvítí.
