OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Ještě jeden poznatek. OP-COM mě jde na win xp, win 7 8-)
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585
Jak funguje nakupování tímto způsobem, má někdo zkušenosti? Adresu to bere z toho paypalu nebo se na stránkách musím nějak registrovat?
x-father
Příspěvek od x-father »
Muzes nakupovat bez registrace. Ja registraci mam, pac pak mas lepsi prehled o objednavkach, ale ani na to to neni nutne.
Werewolf
Bylo mě divný, že jsem dal jen hodit do košíku, a pak už to rovnou po mě chtělo platit, ani na adresu se to neptalo právě. Takže to můžu s klidem zaplatit a adresu si to vezme z toho paypalu, kde je zadána??
jupaza
Příspěvek od jupaza »
Ahojte! Dnes som sa druhýkrát učil práci s OP COm verzia China 08/2010, chcel som si naprogramovať denné svietenie, ale na moje prekvapenia mi op com ponúka len 4 možnosti naprogramovania, ale já by som chcel mať podľa tabuľky, ktorá je tu na fóru možnosť 5, kde robím chybu, alebo kde je problém? Podotýkam, že som si preštudoval som celé vlákno. Pri prvom pripojení sa k autu som našiel aj saturáciu DPF fitra, ale dnes sa mi ju v OP COm nepodarilo nájsť, ako sa na ňu dostaniem? Skúšal som aj ujeté km,ale nenašiel som ich, mali by byť v IPC a ECU Read odometer value, ale nie je to tam? Ďalej som pozrel na vstrekovače a dosť ma prekvapili hodnoty, ktoré to tam ukazovalo 1. -0,46 ; 2. -0,03 ; 3.-0,35 ; 4. 0,75 - je to správne, išiel do plusu, čo idú vtrekovače do hája? ďakujem za Vaše názory a rady.
Pri prvom celkovom teste boli tieto chyby:
CIM U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
ABS/TC/ESP U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
EHPS U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
BCM B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
DDM B1605 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
B1635 - Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
chyby boli vymazané a pri dnešnom teste boli tieto chyby:
ECM P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01) - Not present
(00) - Not present
PAS U2117 - Invalid Data from DIS (Display)
(71) - Not present
(05) - Present
REC B2535 - Rear Fog Light Circuit Open
(04) - Not present
DIS U2207 - CAN-Bus No Communication with UHP(Mobile Phone Portal)
(00) - Not present
U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
UPH U2201 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
U2208 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
vie nikto poradiť, čo sú to za chyby a ako ich popr. odstrániť? Auto jazdí normálne a žiadne kontrolky nesvietia
Příspěvek od swabel »
Vstekovace mas v poriadku. Mali by mat hodntu ca. do +1 / -1 ak ma pamat neklame.
Robil som 1 Vecrtu C a tiez mala len 4 varianty denneho svietenia.
Chybove kody - skus pouzit google, najdes tam kopec odkazov, alebo to zaves sem:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... it=chybove
Inak ak vies trosku po anglicky, tak to tam mas vsetko napisane :)
Inak odporucam si dat do podpisu popis auta, tak ako to maju skoro vsecti, aby sme vedeli, aky mas motor, rocnik a pod.
Lahsie sa potom nieco riesi.
jupaza
Vďaka za rady. Popis upravím, neuvedomil som si že ho tam nemám. Anglicky neviem,trak používam Google translátor, aj keď preklad je niekedy kostrbatý. Ktorý variant denného svietenia, keď sú v OP com ponúknuté len 4 varianty by bol najvhodnejší, alebo najviac podobný variantu 5, nechcem to všetko skúšať. Ďakujem
janda82
Příspěvek od janda82 »
Tak som si nechtiac aktivoval tusim v IPC senzor pre detsku sedacku :( CSD (Child Sensor Detection), zatial sa nic nedeje ale nemozem to vratit na povodnu hodnotu, not present Australia/NZ (nechapem preco som tam mal toto, ked tam este je moznost "ine krajiny ako australia a novy zeland"), mam tam teraz Present a zalohu som nevytvoril. Ked to dam ulozit tak napise ok ale ked sa opat pripojim na jednotku a idem to skontrolovat tak sa to tvari, ze nic neprepisalo a je tam stale "Present". Popri tom som v SDM airbag skusil aktivovat belt reminders, moze to mat suvis?
Pravdepodobne mi chybaju snimace vsak, kedze mi na ipc nesvieti kontrolka, po nastartovani (este som s tym nebol nikde len som nastartoval).
Nestretli ste s as tym niekto?
Pery1976
op-com jak naprogramovat imob. kody
Příspěvek od Pery1976 »
potřebuji naprogramovat nové kody ,bliká tam autíčko ,podle op-com nejsou naprogramované prosím o pomoc!
77BUBU
Příspěvek od 77BUBU »
mam dotaz kamarad ma bosch kts a nikde nemuzem najit programovani svetel atd muze nekdo poradit?do zadni casti ho nemuzem napojit a u rucni brzdy tam jo ale nic nam tam takoveho nenabidne diky za nejake rady jak nato...
