Clona před chladič
Re: Clona před chladič
jakou značku jsi kupoval? Wahler, Vernet, Behr,...
- Oťas
Wahler
- Oťas
To je sice hezký, ale mě zajímá co vše musím rozebrat/sundat, abych se na něj nejlíp dostal, jak jsem se už ptal.....
Oťas pouze co jsem se dočetl
Tak nejdříve musíš odpojit baterii, pak sundat držák baterie a kryt motoru. Odmontovat přívodní hadici chladiče plnícího vzduchu k hrdlu škrtící klapky. Potom odpojit přívodní hadice i kovové potrubí od chladiče recirkulace výfukových plynů a tento chladič odmontovat, teprve potom se dostaneš k tělesu termostatu
Rozebrat půlku auta
Zkus napsat RomanoviK, zda Ti neporadí jiný postup.
Jj na 88kW motoru je ta vymena pry dost delsi
Co ten vernet termostat, bude fungovat
- Oťas
Chvilku asi ano....
tak to asi nechám vyměnit, než se s tím mordovat....
tak jsem nakonec koupil Wahler za 1 020,- Kč z aukra: http://aukro.cz/termostat-alfa-romeo-fi ... 43707.html
- Oťas
Dnes new termostat a vyměněn olej, je fakt, že teplota vyšplhá k 90st. a drží + - 3st.což jsem před tím neviděl....
Tak jsem dnes vymenil termostat
Prvni testovaci jizda, dlouha cca 10 km, byla zajimava. Po asi 5 km jsem byl na 88 stup. coz se starym termostatem urcite nebylo.
Nicmene pri dlouhe jizde z kopce teplota klesla z 88 na 84 stupnu, takze se motor ochlazuje i s movym termostatem.
Dále se mi vratila spotreba na volnobeh na lonsky hodnoty, na 0,5 az 0,6 l/hod (kdyz měl motor prez 80 stup.). Takze loni termostat byl jeste funkcni...
