Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
No trošku jsi mě uklidnil, díky
. Jakmile budu v republice, zakoupím kanystřík u Vojty
Re: Spotreba oleja
Zdravim, mam presne stejnou zkusenost. Dnes jsem chtel zkontrolovat mnozstvi oleje, ale kvuli umazane rysce se mi to ani na podruhe nepovedlofranke_cz píše:Ahoj. Já mám celkem problém odečíst množství oleje v motoru. S autem jsem sice najel jen asi 2.000 km, a olej zdá se, neubývá. Po porvním majiteli jsem najel na olej asi 500km (na olej najeto 15.000) a na novej asi 1.500 km, ale s odečtením množství mám problém.
Ikdyž tam tu měrku třeba strčím jen do poloviny, a vytáhnu, je celá od toho oleje umazaná, a jelikož mám nový, krásně hnědý, olej, je problém rozeznat hladinu a umazání o stěny trubice.
U žádnýho jinýho auta jsem tenhle problém neměl.
Máte někdo podobný problém? Motor Z16XEP.
Díky a všem přeji Veselé Vánoce.
- Mike.S
Re: Spotreba oleja
hladina oleje by se měla měřit při teplém motoru, takže zahřeješ motor na provozní teplotu, auto postavíš na rovnou plochu, vypneš motor, počkáš 5-10 min a jdeš měřit, rozcabraný olej by měl za tu dobu ztéct zpět do vany, já to takhle dělám problém s tím nemám (i když teda nemám Hčko ani Bčko
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: Spotreba oleja
stretli ste sa s motorom 1.6 16V u Astry-H co prekrocil magicku spotrebu 1liter na 1000km ?
u starsich motorov x16xe, x16xel sa to totiz (nie vynimocne) stavalo, po nabehu 100-200 tisic km
myslim si, ze sa k tomuto Opel nikdy nevyjadril, ze ci ten konstrukcny problem odstranil, a ze akymi opatreniami
inak si myslim, ze je dost hazard rozoberat motor a snazit sa o napravu pri malej spotrebe oleja
vectra b, mondeo mk. 2
Re: Spotreba oleja
Já mám 1.6 16V, za rok najedu 12-15 tys,celkově najetých 92000 ,a během roka nestrací se ani gram. Jezdím na GM 5W30 .
Re: Spotreba oleja
Tak já jsem začal také řešit spotřebu oleje. Koupil jsem Astřičku když měla najeto 88.000 km. Teď mám najeto 98.000 a když nepočítám v 90.000 km pravidelnou výměnu oleje tak jsem do toho nalil navíc 2,5 litru oleje což mi vychází na 0,25 l na 1000 km. Myslel jsem že je to ještě brzy, ale jak to tu tak pročítám tak to nebude nic neobvyklého.
Jsem z toho dost rozčarovaný. Ale budu si na to muset zvyklnout.
- sladas opc
Re: Spotreba oleja
me to taky bere olej,pry je to normalni u techto modernich motoru,takzte vzdycky za par mesicu neco malo doleju a neresim to uz..jedine co by pomohl dat asi hustejsi misto 5W30 dat 5W 40 pokud to vyrobce umoznuje..
Re: Spotreba oleja
ja mam nabehane momentalne 126 tisic km a olej od vymeny do vymeny som nikdy nedolieval....nestraca sa takmer nic.
Re: Spotreba oleja
Vsetkym, ktorym olej auto zerie ako friteza
odporucam naliat do oleja pred vymenou pripravok od STP - stop leak, chvilu s tym pojazdit a potom vypusit so starym olejom. Urcite spotreba oleja klesne. Mam to vyskusane.
Re: Spotreba oleja
zdravim, podle servisky do auta v autorizovaným servisu(v německu) nalejvali první 3 roky olej 10w40, pak následující 3 roky už 0w30 nebo 5w30, já auto koupil nedávno a ujel jsem s tím zatim asi 5000 km a už jsem tam musel dolít 1,5 litru a zase už to svítí že to chce olej? chci se zeptat jestli tam nemám zkusit dolít třeba 10w40 když se tam lila hned ze začátku, ale zas abych tomu spíš ještě neuškodil protože podle servisky se tam má lít olej jen 0w30(40) popř. 5w30(40).
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
