Jak vypnout Airback u spolujezdce ?
JardaP
Re: Jak vypnout Airback u spolujezdce ?
Příspěvek od JardaP »
Vzadu je už obsazeno starší dcerkou.A vždy je lepší,když má matka dítě nadosah.Ale to je nepodstatné.Duležité je ,že si stím nikdo neví rady.I tak tíky
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
No ja ti nevim, dnes je moda ze kdyz uz nekdo ceka rodinu a 1 dite hnedle se kupuje mpv, my obe deti odvozili za zadnich sedackach a sedeli v manzelkou vepredu a nebyl problem.
mironto
Příspěvek od mironto »
Zozen si ten transponder z original Opel vajicka a prilep ho na to co mas a airbagy by sa ti mali sami deaktivovat. To je asi jedina cesta okrem orig. Opel vajicka, o ktorej by som z hladiska bezpecnosti svojej rodiny uvazoval.
sedli17
Příspěvek od sedli17 »
řeším, teď úplně stejný problém. nevíte kolik tak odhadem stojí to vajíčko od opla?
Příspěvek od Stan. »
Nová sedačka BABY do 13kg, stojí u Opla 12 587kč.
nero
Příspěvek od nero »
Mayki píše:Nevím ale jak budeš vysvětlovat policajtům, že jsi to vypnul OP-Comem... ;)
Nechápem preco všetko riešite spôsobom ako to budeš vysvetlovať policajtom, zaujimalo by ma ako to plicajt zistí, a aj pri nehode jednoducho nevystrelil, a kto ti dokáže že jednoducho si to s vypnutým už kupil /veď každý nemusí mať diagnostiku aby si všetko kontroloval/ a funkčnosť erbegov nekontrolujú ani na STK.
A pokial to nejde vypnuť op-comom tak by sa to malo dať vypnuť vybraním poistky /teda myslím/
Bohužel jsou dva druhy identifikace obsazení předního sedadla. Jednoduchá identifikace obasazení sedadla je pouze pro zvukový signál nezapnutí bezpečnostního pásu a nemá ani pojistku. Druhá verze je pro pro dětský zádržný systém a je identifikovatelná nálepkou na dolním panelu předního sedadla spolujezdce (viz manuál str.99) a má také pojistku. Tak-že pokud nemá v autě přímo zabudovaný dětský zádržný systém (bez nálepky na dolním panelu sedadla spolujezdce), tak nepomůže ani originální dětská sedačka Opel. Při kontrole (nebo případné nehodě) pak stačí zjistit pouze pohledem funkci vypnutí Airbagu a je na problém zaděláno.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 15 pro 2013, 09:37, celkem upraveno 2 x.
Ja to mam v manualu na str.124.
nero
Příspěvek od nero »
"Při kontrole (nebo případné nehodě) pak stačí zjistit pouze pohledem funkci vypnutí Airbagu a je na problém zaděláno."
Nechápem na jaký problém je zadeláno, teda neviem ako u Vás ale na SK nieje nikde v zákone, že by som nemohol mať vypnuté airbeky, akurát musím byť pripútaný bezpečnostným pásom a airbeky zatial zákon niako nerieši.
v zákoně taky nemáš nic o xenonovejch výbojkách v parabole a dávaj za to pokuty
