Funkce jednotek dle identu
papak13
Re: Funkce jednotek dle identu
Příspěvek od papak13 »
pre richkr74: Napis svoje vin cislo clenovi zralok a on ti ho dekoduje a tam zistis presne celu tvoju vybavu!
Příspěvek od swabel »
richkr74 píše:chcem sa opytat mam zafiru b rok vyroby 2007 dovezena z belgicka na brzdach mi pise tieto cisla 13246534 be a kdesi som videl na rohu aj bk a na brzdovych hadickach mam stitkok HYR co to znamena mam ASR alebo ESP alebo len ABS neviem sa dopatrat ci mam nejakych asistentov diky
Na stitkoch na dieloch su to identy. Cize cislo dielu a napr. AT, AR a pod.
richkr74
Příspěvek od richkr74 »
VIN mam rozobrate mam aj odtial aj z opla len neviem aku skratku pouziva asr a esp podla vypisu z vin cisla esp nemam chcel som to skusit podla jednortky ABS
opel zafira b 88kw 8v DPF 2007 enjoy
Příspěvek od Stan. »
ABS má kód JL9 (někde také JE5 nebo JVA)
Pouze ABS má Ident HA 13 157 576
Ident BK 13 246 534
Naposledy upravil(a) Stan. dne 08 led 2012, 16:58, celkem upraveno 1 x.
richkr74
v podstate som chcel vediet ci ten kod pre abs je aj pre esp asr a tc vo vin kode je len ten pre abs ak nemam esp da sa tam dolozit a kolko by to stalo mozno je to potrebne len v zime predsa zafira nieje auto pretekarske a sam na nom jazdim v podstate kludne na vectre b 1.8 automat zo sportovym rezimom si to viac uzijem tam by sa to hodilo asi viac
richkr74
kontroloval som si este raz ci mam len abs tak mam len abs ak by som chcel dorobit esp kolko by to vyslo je to draha zalezitost
danka
Příspěvek od danka »
bohuzial aj ja som zistila, ze nemam esp. chcela som pokial som nenasla toto:
http://translate.googleusercontent.com/ ... 5kE6cEMGyg
je to navod s dielmi na dorobenie esp. ked som zistila cca. cenu len dielov z opla okolo 1000 ecok + praca ma to hned preslo ako psa auto. :twisted:
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
richkr74
tak to sa asi neoplati dorabat a este za tie prachy necham to tak hadam mi to esp nebude ani velmi nebude treba mozno sa naucim lepsie jazdit bez pomoci elektroniky ale niekedy by sa zisla hlavne v zime
pueblo
Příspěvek od pueblo »
RomanK píše:Já mám v Zafiře HSA, ale kdyby tam nebylo, tak bych se nezlobil. Když na to zapomenu, tak se do kopce rozjíždím klasicky (pustím brzdu a hned přidám plyn), ale bzdy zustanou ještě asi 2 sec zabržděné a tak přes převodovku a dvouhmotu de facto chcípnu motor.
K tomuhle bych měl dotázek. Je u této funkce u Opla hlídán jen čas?
Včera jsem jel Toyotou a tam to funguje tak, že brzdy taky drží 3 sekundy a pak se odbrzdí NEBO když ještě neuběhnou 3s a začnete se rozjíždět a auto jde do tahu, odbrzdí samo. Nevím jak je to dělaný, ale zkoušel jsem to několikrát a skutečně, když za to vezmu hned, odbrzdí okamžitě a nedrží ty 3s.......
Protože jak píše Roman, pokud je to jen o tý časový prodlevě, může to bejt i nepříjemnost.
Je to jen časově, ale je to o zvyku... Párkrát to zkusíš a pak už to máš v ruce.. teda v noze ;)
