chyba coolant level
mole
Re: Coolant level
Příspěvek od mole »
Měl jsem stejný problém, po chvilce hledání na netu jsem našel radu "doplň kapalinu pár cm nad max rysku". Tím se to vyřešilo
Opel Astra H CARAVAN 1.8 92kW COSMO s LPG
Re: Coolant level
Není nic jednoduššího, než založit nové téma že ? Co tak použít odkaz HLEDAT ??? Příště ti to smažu. Je tu o tom asi 5 témat už...
Sjednoceno...
Re: chyba coolant level
Příspěvek od sladas opc »
potreboval bych poradit..vymenil jsem uz dve cidla a chyba coolant level furt vyskakuje..nevi nekdo kde by byl problem???kabely ve svorkovnici k cidle bych rekl ze jsou ok a vody v nadobce je na maximum...
bubo
Příspěvek od bubo »
A není chyba v nádobce samotné ? Někdy tam může být vevnitř na boku , kde snímá čidlo hladinu špína, nebo už zašlý plast a proto čidlo v tom případě hlásí nízkou hladinu , protože je zmatené špinavou nádobkou . Špína může být i v dutině , kde je vsunuto čidlo .
nadobku jsem venku nemel takze tezko rict,,diru po cidle jsem trosku procistilikdyz ne moc je tam blby pristup bez vyndani nadobky..nadoba se zda vevnitr cista ani neni nejak zasla..takze tezko rict..chtel jsem nadobu vyndat ale nejak me to neslo..
Baterka ven,uvolnit hadice od nadobky z chladici kapalinou z plastovych objimek,vysunout nadobu,odpojit konektor, vytahnout cidlo a vycistit prostor cidla. Myslim si ze to pomuze.
Westler
Příspěvek od Westler »
Menil jsem uz 2x cidlo a 1x celou nadobku. Pokazde to pomohlo tak na rok az dva a zavada se vratila...
Nekde jsem cetl ze pomuze (krom typickeho "preliti") vyndat nadobku a vyvarit ji ve vode s nejakou chemikalii, podrobnosti si ale bohuzel nepamatuju.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Tak skoro po 2,5 roce od výmněny čidla je chyba zpátky za letošní zimu vyskočila 2x :(.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 »
Vyskakuje mi to jen v zimě, když se ještě "studené" auto zhoupne v zatáčce.....naučil jsem se s tím žít ;)
BikerMarius
Tak to jsme dva naštěstí to není zas tak často.
Moje Astra
