Jen mě to připomělo , když jsem kdysi měl v autě vadný termostatlopuch píše:....pri nastaveni teploty 22'C mame v aute pocit, ze je stale zima. I po delsi ceste (napr. po hodine jizdy).....
Automaticka klimatizace - teplota
Re: Automaticka klimatizace - teplota
ASTRA H Caravan 2006 / 1.8 / 103 KW / Z18XER / CD70Navi / CID + Cz   ,, Stříbrňák ,,
- JohnyBA
Ja som bol vzdy v tom, ze kompresor len chladi vzduch. Ako je to potom spravene ked sa kompresor pusti napriklad pri -5 a v aute chcem mat 20. Chladenie sa vypne a funguje len vysusovanie?jaromirp píše:Je to jednoduché. Pokud je zapnutý kompresor klimatizace, jednak v případě potřeby umožní ochlazení vzduchu (léto) ale hlavně vzduch vysušuje, což se dá dobře využít při vyšší vlhkosti venku a hlavně ve vozidle. Supr k odmlžení orosených skel a podobně....milosh píše:Vysvetli mi nekdo vyznam mit pustenou klimu i v zime stale? Kolega ji ma pustenou porad ale osobne podle me klimatizace ma vyznam pouze v lete ne?
Jinak já osobně jezdím na "Eco" = bez zapnutého kompresoru, a ten zapínám jen ve výše popsaných situacích.... Nastavenmo mám 22 a jsem spokojen...
Ahoj chlapi, potřeboval bych poradit ohledně automat. klimatizace.
Chtěl bych docílit toho, aby klimatizace nebyla zapnutá a do auta mi foukal vzduch o teplotě, která je venku, tzn. např. 17 C.
Postupuji správně, když v lezu do nastavení a zruším označení u AC a pak tím knoflíkem zcela v levo nastavím low (nebo třeba 16C)
Díky za radu Nor
Díky za radu Nor
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
Áno
