chip
Úpravy od motoru až po plasty
matobp
Re: chip
Příspěvek od matobp »
ja mam chipnutu astru-profituning.sk ;)
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
Tak se trochu rozepiš... jak je to znát, jestli se to vyplatí atd atd.
matobp
Re: chip
jasne ze je to poznat,ale skor by som povedal ze ten motor je skor odladeny-chlapik upravoval vsetky parametre-nie len prehral mapu.jednicka a dvojka nie je taka hlucha ako v serii.spotrebu neriesim a v kopcoch a pri predbiehani je to urcite poznat.ta firma co som pisal chipuje 150-200 aut mesacne cca-na brzde som nebol,ale bola mi ponuknuta.stalo to 330 eur s dvojrocnou zarukou
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
dík za info... 8
Edit:
Kolik máš najeto Km celkem a pak s chipem?
matobp
Re: chip
mam kupenu tu zaslepku na EGR-len nebol cas dat namontovat,skor som zvedavy v akom stave bude ten ventil-teraz mam spotrebu okolo 5,7 l/100km poslednu nadrz som jazdil skor predpisovo skoro bez klimy inak okolo 6,3-6,5 l/100km motor urcite nedusim
matobp
Re: chip
chipovane pri 32000km teraz tak je okolo 46000km-auto bolo kupene nove-takze km realne,tie motory vydrzia dost...predtym som mal nachipovany focus a alfu 156-mali 110 a 230 tis.km ked sa davali chipovat nikdy ziadny problem ak clovek jazdi rozumne a nepokusa sa na kazdom semafore odtrhnut spojku-moj nazor
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
Se spotřebou jsem na tom stejně jako ty....taky ho nedusím.
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
matobp píše: ak clovek jazdi rozumne a nepokusa sa na kazdom semafore odtrhnut spojku-moj nazor
Jasně, nejde mi tak o tu rychlost, nebo dravost při rozjezdu, ale nějakej ten Nm navíc by neškodil, pokud má ten motor takové rezervy.Jinak jezdí celkem hezky i v serii.
matobp
Re: chip
ide ok aj seria,len po chipe tak lahucko-moj pocit,proste trocha plynu a ide
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
O.K.... po dovolené se tomu budu více věnovat a snad to nechám chipnout, pokud nenarazím na někoho, kdo mi to rozmluví..:-)
