Hodnoty Lambda sondy motoru Z19DTH
Re: Hodnoty Lambda sondy motoru Z19DTH
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Já bych zkusil (pro test) zaměnit sondy. Jedničku na konektor sondy dvě a zahřál jí třeba fénem.
Zapojení je doufám stejné. A pokud se hodnota bude měnit tak je lambda dvě kaput.
Dnes už se dá koupit druhovýroba za cca 2000kč. Né jako já před pěti lety za 7200kč.
Mně lambda sonda 2 odešla při 150000km.
Já měl na sondě 2 statickou teplotu 90°C.
Hellrider
Já mám verzi bez DPF
takže nemám dva snímače ale jednu širokopásmovou sondu před katalyzátorem.
Mimochodem ta se dá taky sehnat od Bosch za 1800kč
Ale docela by mně zajímalo jestli majitelé opcomu a motoru Z19DTH 110kw bez DPF vidí v datech to samé u sondy.
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
Zdravím páni kluci ,pro ty které to zajímá přináším informace o vyřešení problému.
Přesně po roce a to téměř na den se kontrolka motoru opět rozsvítila a opcom vypsal opět lambda sondu.
Opět jsem vyndal jednotku rozebral jako loni proletoval a byl klid ,14 dní
.Pak opět kontrolka .
Tak jsem si řekl že bude asi opravdu v háji sonda ,koupil jsem novou a byl opět klid ,taky 14 dní.
Pak opět kontrolka motoru a já bezradný.
Nakonec to dopadl tak že jsem koupil v PL jednotku motoru použitou a vyměnil jí .
Zatím vše funguje jak má .
Každopádně jsem se naučil další věc a zestárl o 5 let.
Kdyby někdo měl podobný problém a potřeboval pomoc s resetováním nové ( jiné ) jednotky bez security code na 1.9 cdti tak není problém.
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
