Nefunkcny sport gombik
Westler
Re: Nefunkcny sport gombik
Příspěvek od Westler »
Wirda píše:To je logický, že když je vypnutý, tak nesvítí ;)
Logický to moc není, protože tlačítko má svoji vlastní kontrolu kterou se indikuje zda je režim Sport aktivní :roll:
Příspěvek od Stan. »
Westler píše:
Westler pouze informativně, spínače na středovém panelu mají dvě světelné diody, jednu pro podsvícení závislá na vnitřním osvětlení přístrojů a druhou funkční při zapnutí spínače. Bohužel jak píše kolega "noff" tak mu kontrolka svítí při zapnutí i zhasne při vypnutí a přitom nemá při zapnutí a rozsvícení režim Sport aktivní.
Westler
Stan. - ok, sorry, já tu chybu u noffa pochopil opačně... (viz. můj příspěvek na předchozí straně)
Jinak jasně, díky za vysvětlení, elektrotechnický vzdělání mám :mrgreen:
noff
Příspěvek od noff »
Ahoj,
tak k autu som sa nedostal, uz len asi cez vikend. :(
Ale ako to tu citam, tak ten gombik by mal mat este aj podsvietenie, ako na obr., a mne to teda tak nesvieti, len ta mala kontrolka v rohu ked zapnem sport rezim(tak ako som aj pisal). To podsvietenie nefunguje od kupy, takze preto mi to prislo ako ok, ale to asi ajtak nema vlpyv na sport rezim.
A ktomu odpojeniu baterie pre reset. Pojde potom vsetko v pohode ked zapojim, nebude treba ziadny security kod? Len radio budem musiet nastavit (myslim stanice) a BC sa vynuluje, ci este nieco? Mam tam aj MKJ neposkodi to?
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
quicky
Příspěvek od quicky »
Stanice sa ti neznuluju, iba hodiny a BC. A nastavis iba dorazy na okna, ak mas v elektrike
OP-COM 2014
noff píše: A ktomu odpojeniu baterie pre reset. Pojde potom vsetko v pohode ked zapojim, nebude treba ziadny security kod? Len radio budem musiet nastavit (myslim stanice) a BC sa vynuluje, ci este nieco? Mam tam aj MKJ neposkodi to?
Jak píše quicky, pouze se Ti vynuluje palubní počítač (pokud sleduješ ujeté kilometry, tak si je před odpojením baterie napiš) a seřídíš hodiny.
Dorazy elektrických oken nastavíš, že s okny sjedeš dolů, potom až na doraz nahoru a okamžik je přidržíš v horní dorazové poloze.
Podsvícení a kontrolky tlačítek mají společnou pouze kostru, tak-že pokud Ti tlačítko po zapnutí svítí a ostatní spínače také fungují, tak to nemá na funkci Sport vliv.
Pokud bude MKJ v klidu, tak se nic neděje, ale nesmí se vytáhnout nebo zasunout za provozního stavu (za živého stavu, zapnuté zapalování, nebo ještě nezhaslá světla uvnitř, případně něco jiného zapnutého).
Nic ale nezkazíš, když MKJ v klidovém stavu vyndáš a vyzkoušíš ještě jednou diagnostiku přes brzda/plyn (se zapojeným MKJ to nejde), potom klidně baterii odpoj, stačí -pól asi na 15 min.
noff
Příspěvek od noff »
Ahoj
takze cez vikend som spravil restart odpojenim baterie a pozrel som aj poistky, aj som ich vyskusal, vsetky spominane boli OK. Gombik ale nefunuguje :( Na rozobratie palubovky som nemal cas.
Ale teraz ako tak rozmyslam, ked vyskusam vypnut ESP cez sport tlacitko, a fungoval by, tak ani nemusim rozoberat panel lebo tlacitko v podstate by mal fungovat, takze chyba bude inde.
noff
Příspěvek od noff »
Dneska som vybral MKJ a spravil pedalovy test. Chadze mi tam chybu ECN 68302, co by mali byt zhavice. To by aj sedelo lebo asi pred mesiacom boli menene 3 zhavice a jeden je tam nejako nakrivo, takze mechanik sa do toho nechcel pustit, ze na to potrebuje viacej casu. Cize mi tam svieti aj oranzova kontrolka auta s klucikom ale ta svietila aj pred vymenou zhavicov a sport rezim fungoval.
Dalsia chyba ktoru vypisal, ale len 2 krat, potom uz nie, bola ECN 40952. To som nasiel ze je to EGR, co je skvele, uplne, dalsich 200eur do auta :x
Moja otazka je, mozu sposobovat tie chyby ze neide sport rezim?
quicky
noff píše:Dalsia chyba ktoru vypisal, ale len 2 krat, potom uz nie, bola ECN 40952. To som nasiel ze je to EGR, co je skvele, uplne, dalsich 200eur do auta :x
Co tak kupit si odstranovac karbonu a ocistit to EGR? Ci uz si robil a nepomohlo? BTW na zaklade coho usudzujes, ze ten sport rezim nefunguje, iba na zaklade toho ze nema rychlejsiu odozvu na plyn? Tak to moze mat suvis s EGR ale aj nemusi
OP-COM 2014
excellent
Příspěvek od excellent »
Tie žhaviče by s tou nefunkčnosťou "sport" mohli súvisieť. Aspon s tou odozvou na plyn. Mne tiež pred časom svietil "servisný klúč" a našiel som si chybu na žhavičoch. Už neviem či boli vadné všetky, ale všetky sa menili za nové. Počas toho, ako svietil servisný klúč, "sport" režim nefungoval. Nefungoval znamémá, že nebola odozva na plyn. Dióda na tlačítku "sport" však svietila. Po výmene žhavičov mi "sport" funguje bez problémov. Zaujímavé na tom je to, že keď servisný klúč svietil a "sport" nefungoval stalo sa mi, že pri zaradenej rýchlosti mi nedopatrením :D skapal motor a keď som naštartoval znova klúč už nesvietil a "sport" ku podivu fungoval až kým som auto neodparkoval. Potom keď auto stálo minimálne hodinu po naštartovaní klúč svietil znova a "sport" nefungoval znova. Nechal som úmyselne pri zaradenej rýchlosti skapať motor a po naštartovaní zase to isté, klúč nesvietil a "sport" fungoval. Odskúšané som tom mal takto iba keď bolo auto zahriate na prevádzkovú teplotu.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
