zasvietila kontrolka
quicky
Re: zasvietila kontrolka
Příspěvek od quicky »
Ta kontrolka suvisi asi so 100 roznymi problemami. Mne to na 1.9 - 110kW svietilo aj kvoli EGR. Auto sa chovalo uplne normalne. Isiel som do servisu, tam mi povedali ze je to EGR, ale ze ho otestovali a je OK. O tyzden sa ro rozsvietilo znova, EGR sa vymenilo a je to v poriadku.
OP-COM 2014
domino2115
Příspěvek od domino2115 »
Ok tak dnes ho vycistim
mimo1
Příspěvek od mimo1 »
Ja som sa zac docital ze kontrolka motoru moze byt aj nutnost vypalenia DPF.tak to bolo aj u mna...proste sa nepodarilo dokoncit vypalenie ked si to auto ziadalo tak zasvietila....a vedel som ze treba auto "popohnat" ;-)
Odoslané z G620S-L01 pomocou Tapatalku
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
domino2115
Re:
mimo1 píše:Ja som sa zac docital ze kontrolka motoru moze byt aj nutnost vypalenia DPF.tak to bolo aj u mna...proste sa nepodarilo dokoncit vypalenie ked si to auto ziadalo tak zasvietila....a vedel som ze treba auto "popohnat" ;-)
No nic pojdem sa previest dnes lebo filter je na 82% plny takze coskoro zacne regeneracia a ked nevypne ta kontrolka po vypaleni tak vycistim EGR
domino2115
Tak dnes som zistil ze nejde klimatizacia, nemozs ta kontrolka svietit kvoli tomu? V stredu idem do servisu
Signum
Příspěvek od Signum »
domino2115 píše:Tak dnes som zistil ze nejde klimatizacia, nemozs ta kontrolka svietit kvoli tomu? V stredu idem do servisu
NIE
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Niraj
svítí kontrolka Řízení motoru
Příspěvek od Niraj »
Ahoj
potřeboval bych poradit. Pár km před dojezdem domů se mi rozsvítila kontrolka řízení motoru. Je to stejná kontrolka jako je u kolegy v dotaze na začátku. I po vypnutí a opětovném nastartování svítí.
- co bych mohl udělat jako první, než začnu bláznit se servisem? (nějaké konektory projít, ....)
- dá se s autem prozatím jezdit (žádné potíže s chodem motoru či při jízdě jsem nezaznamenal) ?
- kolega tam píše něco o diagnostice pedálem. Můžu zkusit? Jak na to?
Díky moc za info. Mám obavy, že po 4 letech od koupě auta se začíná sr.t
Jo doplňuji ... najeto 88 tis. km. Co lambda sonda/sondy? Katalyzátor? Jakou mají cca životnost?
J.
mironto
Příspěvek od mironto »
Pri vypnutom zapalovani stlac brzdu a sucasne plyn na doraz a zapni zapalovanie. Na Kilometrovniku ti vypise chybu ECN + cislo.
Niraj
Ahoj,
to jsem právě zkoušel, ale na kilometrovníku furt kilometry. Žádný kód. Znamená to, že dělám něco blbě? Nebo že tam tím žádná chyba není?
Protože: dnes ráno stále kontrolka svítila, ale před obědem jsem se vracel domů a po nastartování najednou zhasla.
Od té doby jsem zkoušel x-krát znovu nastartovat a zháší už pravidelně (ve stejný čas jako kontrolka oleje)
Co to může být? Kdyby bylo něco KO, tak to svítí furt ne? Takže jedině někde nějaký konektor? Nebo náhodná chyba, která se už neopakuje a po několikerém nastartování se registr vyčistí a kontrolka zhasne?
Kéž by to tak zůstalo.
mironto
Ked nie je ziadna chyba, vypise ECN 00000. Takze robis nieco nespravne.
