Co to ma spolecneho s temou topicuBracho90 píše:caute,prosim vas uvazujem o kupe xenonou chcem sa opytat ci maju tieto svetla cocky,podla mna nie len sa chcem uistit ci mam pravdu,a opytat sa ze ci je velky problem ked tam nie je cocka,ci je zmensena svietivost,alebo ako sa to prejavuje,dakujem.
Zhasínající xenony
Re: Zhasínající xenony
aha,a cocky sa nedaju dorobit?ze kupim len tie a nasadim do svetla?to asi nie co?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Buď investuj a vyměň celý lampy (je to dost drahá záležitost) nebo se na to vykašli
Co se týká zhasínajících xenonů, hledal bych problém v napájení, hlavně asi v altíku..... Startéry xenonů jsou náchylný na vstupní napětí (ne z vlastní zkušenosti, ale co jsem se dočetl) a pokud je velkej odběr proudu a tím pádem pokles napětí, vypadnou.
nie,necham to racej tak,aspom ze existuje toto forum
a sorry
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Není se třeba omlouvat, hodně z nás na začátku pátralo
Odpověď pro sss5xxx
Trhání ve volantu se mi nikdy neobjevilo.Volant jde naprosto plynule.
Pueblo díky za informaci.Jen jsi mě tím uvrdil v tom že príčinou bude nejspíš altík.
Při mínusových teplotách (tuto zimu jich moc nebylo
) se totiž aletrnátor po startu nenabudil, rožla se kontrolka dobíjení (11,5V) a začal dle palubáku BC a následně i multimetru dobíjet až po rozjezdu.
Zajímavé že světla vypadla asi jen 1x z 5-ti nedobíjení.
Astra Caravan 2006 1.9CDTI 88kW 8V (Z19DT)
Po dvou měsících téměř klidu (1-2x výpadek za měsíc) se v pátek (7.3.2014) xenony zbláznily a vypadávají stále častěji.
Cesta do práce 12Km 3x.
Už mám jediné přání. Ikdyž jsem v únoru udělal komplet spojku za 25000Kč dvouhmoťák i ložisko na odpis ,lamela i přítlačák by ještě něco dali,ale i tak jsem je vyměnil ať je od spojky klid.
Tak ať se už pokazí i to co mě zhasíná ty xenony , ať to vyměním a je taky klid.
Ale zpět k mým stále zasínajícím xenonům.
Odběrem proudu to asi nebude.
Když auto stojí na místě , tak můžu volantem točit jak chci - poklesne napětí (cucne si servo) i na 11,8-12 V ale xenony nezhasnou .!.
Zhasnou až když se auto rozjíždí a zatáčí , tuďíž v okamžiku kdy jednotka pod volantem dává pokyn k natočení xenonů,takže asi /možná/jednotka.
Jenže na zkoušku ji neseženu a nová je okolo 12 000Kč Trochu drahý experiment.
Co si o tom myslíte.
Díky za rady. Roman.
Zhasnu ti aj obrysove? Kontrolka svieti aj ked zhasnu? Znamy mal obdobny problem, no nebola to Astra, chyba bola v alternatore.
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Zdravím.
No jestli zhasnou i obrysové? Asi ano před aute je na asi 2 vteřiny uplná tma.
Prece ale jen obrysové jsou dvě malé žárovky.
Tak jseš další kdo ríká altík , tak to asi altík bude.
Dám ho na kontrolu , přece jen byl známým repasován(9měsíců) - diodový blok + regulátor napětí atd.
Díky Romano
Díky Romano
Pozri, niekde sa suciastky daju objednat a do urcitej lehoty v pohode vratit, ak nebudu mat znamky pouzitia. autokelly, elite, ...
S alternatorom to bude komplikovanejsie ale da sa, no musis vediet presnejsie kedy ti to vypne.
