startovani 1.6 77kw
dyntyd
Re: startovani 1.6 77kw
Příspěvek od dyntyd »
Ahoj ještě jedna otázka pri zapnuté klímě dělá vám motor jinačí zvuk ? když na to šlápnete ?
když běží kompresor, tak to má jinačí zvuk i na volnoběhu
dyntyd
no jiný zvuk mi prijde pouze když na to šlápnu jinak se mi to nezda resp asii tedy neni tak vyrazný
dyntyd
Ahoj jakou hodnutu vam ukazuje Bc teplotu ? mě okolo 77 a zda se mi to málo a pak ohral jsem auto na cca 95st dal už se mi nechtělo a ještě nesepla sahara je to ok ?
Pokud si dobre vzpominam tak mi zapina sahara pri 102°C.
dyntyd
Ahoj měl bych dotaz..... jak poznám že je špatná vodní pumpa? měnil jsem termostat a když dám bc tak se teplota pohybuje okolo 105-110st je to normální vím že termostat má pouštět pri 105 a hadice za termostatem do chladiče je horká takže termostat nejspíš funguje. trochu mě děsí ta teplota a tak mě napadlo zdali neni špatná vodní pumpa. díky
dyntyd
Ahoj je normální toto kolísání ot?.
http://www.youtube.com/watch?v=0_ZLl8pk ... e=youtu.be
nero
Příspěvek od nero »
mierne kolíšu aj mne myslim, že je to normálne.
dyntyd
Ahoj ještě jednu otázku bych měl .... je možně že když sundám olejové víčko tak se zvednou otáčky a jako by nasával motor vzduch přes otvor na dolévani oleje ? a nebo je někde něco špatně ? díky
denny
Příspěvek od denny »
Je to normální.Motor je odvětrán přes spešl ventil,který je vintegrován do víka ventilů.Odmontováním nalévacího víčka tam změníš tlak/podtlak.
