Tažné zařízení, zásuvka v kufru, rozvodno-pojistkový panel v
pueblo
Re: Tažné zařízení, zásuvka v kufru, rozvodno-pojistkový pan
Příspěvek od pueblo »
Namontovat Ti to nemusí autorizovaný servis nebo osoba. Namotnovat můžeš sám, ale musíš mít typovej list od výrobce tažnýho a doklad o jeho koupi. S tím pak zajdeš na technickou, oni zkontrolují, vystaví technickou a s tím pak na úřad a zápis do velkýho techničáku.
Bez problémů. Jak je to se zárukou na autonevím, ale nevisdím důvod, proč by měla padnout.....
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Takže tažné namontováno.
Bez řezání nárazníku jsem tažné nenašel. A ani to asi nejde, na Zafiře je ten vodorovný lem nárazníku hodně široký a bez řezání by se to nedalo vůbec prostrčit dolů.
Dal jsem celopozinkované tažné(ladí mi k metalíze:-) - i s montáží v Brně za 6300 kč(na dva šrouby) u autoservisu s autorizací na montáže tažného. JEn ten plech pod zásuvkou mohl být trochu silnější, při zasouvání konektoru vozíku se prohýbá.
Takže zbývá už jen dodělat kryt pod motor a zásuvku v kufru, tu jsem zatím v origo verzi nekoupil neb za ní chtějí kolem 400kč.
Zafira B(rok 2011) 1.6(85kW)
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Robe cos tam nakonec dal za zásuvku 7 nebo 13 pól ? Jak Ti to zapojily - klasicky přídavný modul napojený do REC nebo postaru přídavná jednotka napojená na žíly (dráty) zadních světel?
OPCOM China Clon
rob.brno
hazmec píše:Robe cos tam nakonec dal za zásuvku 7 nebo 13 pól ? Jak Ti to zapojily - klasicky přídavný modul napojený do REC nebo postaru přídavná jednotka napojená na žíly (dráty) zadních světel?
Je tam 7-kolík. Je to s tou el. sadou zapojenou přímo do RECu.
šnek
Příspěvek od šnek »
Nemáte někdo foto tažného na caravan ze spoda jak je přidělané na autě. jestli jo díky moc :) Ještě dotaz .Musí jít při montáži tažného na caravan dolů zadní nárazník?
hazmec
Šneku nárazník musí jít dolů každopádně - není to nic těžkého, mrkni do knihy " Jak na to ... ", kde jsou šroubky ( 2 v podběhu, jeden pod zadním světlem, nějaký dole a mášto..). Vyhodíš výstuhu pod zadním nárazníkem a místo ní nasuneš rám tažnýho, který bude plnit funkci nové výstuhy, akorát možná příjdeš o závit tažnýho oka, tak budeš muset pak tahat za kouli. Mrkni na schéma tažnýho zařízení pro dodatečnou montáž a pochopíš. Vědět to dřív, že je to tak snadný, nenechával bych si to dělávat a udělal si to sám, páč to nemám dle mých představ (elektrické zapojení). Elektriku k tomu mám taženou větrací mřížkou na levé straně pod zadním rárazníkem u podběhu - je tam cosi jako "žaluzie". Kudy se to dává origo netuším.
Zlom vaz.
OPCOM China Clon
šnek
Příspěvek od šnek »
Hamzec díky moc.Teď ještě přesvěčit moju bo tažné se bude používat hlavně na převážení kvasu do pálenice .Čož je dost důležitá věc :mrgreen:
tomino79
Příspěvek od tomino79 »
... neviete niekto , pridem o :" zavit tazneho oka " pri kazdom dorobenom taznom zariadeni, alebo ma niekto aj ine, kde je mozne este pripojit tazne oko ? Mozno original z vyroby ? Dik, Tomas
ASTRA H CARAVAN Z17DTH, 74kW ,r.v. 2008
AGILA Z10XE, 43kw, r.v. 2000
OPCOM/diagnostika/aktivacia
Příspěvek od Pepino_GH »
Je odnímání koule tažného ve verzi "na dva šrouby" náročné a na čas zdlouhavé?
Toto tažné zařízení se nemusí sundávat, protože k jeho montáži je potřeba speciální nářadí - momentový klíč. V zákoně je právě věta, že v tomto případě se koule nemusí sundávat.
Sundavat se asi nemusi,ale jak to vypada :|
