Demski-ho 1,8 Caravan
Re: Demski-ho 1,8 Caravan
Příspěvek od Nerez »
Já nevím, já jsem s jinou 1.4 nejel, takže nemám s čím srovnat. Ale zase oproti VW 1.6 to nejede o moc hůř.
demski
Příspěvek od demski »
Dakujem chalani za privitanie. Na fotkach este pracujem, zatial len vypis podla VIN kodu, co obsahuje auto.
Vybava elegance ma imitaciu dreveneho obkladu. Ci je to drevene, nerypal som do toho. S motorom som nad mieru spokojny. Hoci je to 16V, nieje ho potrebne tocit aby isiel.
Aj pri otackach tesne nad 2000 ma tah. Samozrejme ked pridrzim plyn, tak mam pocit ze pri cca 4000 otackach akoby nabehlo turbo (max. Mk), vtedy to uz taha ako drak.
Spotreba je trochu vyssia, nakolko vela jazdim mesto. Mimo mesto viem urobit priemerku aj 6,5l, bez toho aby som na ceste zavadzal. Ono pre ten motor je 100 km/hod optimalna
rychlost.
Takze tu je vypis:
VIN: W0L0AHL3552090766
Kód modelu: 0TV35
Kód balení: KS51
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:
Datum výroby: 17122004
Typ motoru: Z18XE
Sériové číslo motoru: 20EJ6121
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
090766:SERIAL NUMBER
2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ
2H9 = 18 BENZÍNOVÝ MOTOR
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ
80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AF8 = KONTROLA ZAMYKÁNÍ POSTRANNÍCH DVEŘÍ,OCHRANA PROTI KRÁDEŽI
AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ
AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE
AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA
AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK
ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD
AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED
B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ
B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ
B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ
BKH = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STÍNOVANÉ ŽILKOVÁNÍ DŘEVA
BNF = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,TEXTURA DŘEVA
BOC = VYROBENÉ V BOCHUM
BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ
BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU
BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE
C32 = PRO SYSTÉM QUICKHEAT
C60 = KLIMATIZACE
C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU
CL2 = PRO ČESKOU REPUBLIKU
CS0 = PRO ČESKOU REPUBLIKU
D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ
DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA
DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)
DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94
FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY
G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JL9 = ABS
K09 = ALTERNÁTOR,120AMP
K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI
KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP
MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU
N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE
NT4 = EMISE,EEC 05
OHD
PAU = LEM,BRISTOL/AMANA
QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ
T9K = OBKLAD,VNITŘNÍ,AMANA
T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE
TN7 = BATERIE,66AH
TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ
U07 = HOUKAČKA,TROUBA
U3F
U55
U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UA6 = OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ
UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ
UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UJ3
URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA
UW6 = REPRODUKTOR,6
V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU
V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ
VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
W4Y
WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO
XA3 = OPEL
Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI
Z0L = ELEGANCE
Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
Opel Astra Caravan 1,8 92kW Elegance, 2005
