čep spodního ramene
Re: čep spodního ramene
Myslím, že ne. Pokud jsi neměnil i čepy řízení, potřeba to není.
Kontrola geometrie je lacnejšia ako nové gumy
- sladas opc
nie je treba, spodné čapy sú na pevno, neriešia zbiehavosť resp. rozbiehavosť kolies
menil som to na géčku a geometriu som určite nerobil a gumám to nič nespravilo
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Jak napsano, geometrii neni treba delat, pokud jsi nemenil i cepy rizeni.
Myslim ale ze se vyplati vymenit cely rameno, za chvili pujdou i simeringy, ktery pujdou spatne vyndavat a budes se stim zlobit znovu.
Jinak jsi sikula
Jinak jsi sikula
Ahoj kluci, pokračuju v předchozí diskuzi, potřeboval bych poradit. Byl jsem před časem na podzimní prohlídce a potřebuju vyměnit silentbloky předních ramen, čep neříkali a taky stabilizační tyčky. Říkám si, jestli měnit jen ty silentbloky, kde výměna zabere o hodinu práce na jedný straně víc, nebo vyměnit celý rameno, sice to vyjde trochu dráž, ale zase cena hodiny práce míň. Jestli ten čep taky časem odchází a rameno. Astra je 2007 a mám najeto jen asi 45.000km, takže mě to docela překvapilo. Uvažuju taky o neoriginálnch dílech (DELPHI), tak taky co si o tom myslíte, jestli máte zkušenosti, někde jsem četl, že vydrží míň, ale zase ta cena originálů.
A co kvalita oproti originálům?
Co se týče celýho ramene, dá se sehnat za 1350Kč.
Taky jestli se pozná v jakym stavu ten čep je bez vymontování. Rád bych si díly objednal sám, kvůli ceně.
Díky!
David
Díky!
David
- sladas opc
nevim co je na tom pravdy ale rika se ze zadny dil at uz original co neni danej od vyroby nevydrzi tolik jako ten od vyroby!!!!!takze je celkem jedno co tam das,ja mam zkusenost s delphi co se tyce podvozkovych veci a jsou na tom dost dobre,neresil jsem problem a zkusenosti ostatnich na dily delphi jsou taky kladne..
Díky díky. Já si myslim, že jsou ty díly buď zcela nebo skoro úplně rovnocenné. Jelikož i do tý prvovýroby značky berou od nějakejch výrobců. Jen otázka jestli má cenu měnit jen samotný silentbloky nebo rovnou celý rameno. Abych nevyměnil jen ty silentbloky, budu platit o delší práci navíc a nakonec buď hned nebo brzo zanedlouho zjistim, že je potřeba i ten čep. Pak tam budu mít nový silentbloky, starý rameno a starej čep, kterej je přinýtovanej, takže jestli pak měnit jen ten a nebo pak právě zase celý rameno. Jestli má někdo zkušenost.
