Dešťový senzor
RomanK
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od RomanK »
perycko2 píše:Pálí se pojstka na pozici17 Dešt’ový senzor,
senzor kvality vzduchu,
systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách,
vnitřní zpětné zrcátko
5 A pojistková skříň v kufru.
Máš senzor kvality vzduchu? Ty odcházejí a to tím, že jdou skoro do zkratu.
Jocker píše:Já se zeptám jinak, přijde mi, že děštový senzor je málo citlivý. Dal by se použít z novějších modelů? Insignia, Astra J?
Ne je úplně jiný.
perycko2
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od perycko2 »
nevim kde ho najdu mam zafiru B 1.7cdti 81kw rok 2008
vencator
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od vencator »
Koukni do nastaveni klimy tam to mas napsany kontrola kvality vzduchu ale anglicky nebo nemecky podle nastaveni jestli mas elektronickou klimu :)
Jestli to tam je mas senzor jestli ne nemas
dimi
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od dimi »
Jsem docela v šoku jak funguje deštový senzor u Opla :shock: To že se musí po každém otočení klíčku zapnout stěrače do polohy a to že nejde ani regulovat jeho citlivost. To je prakticky jen lepší cyklovač. A za ty prachy? To je dost hanba.
destroyer_svk
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od destroyer_svk »
dimi : Na druhej strane sa da na to velmi rychlo zvyknut,aspon ja som toho nazoru.Napr. ked je aktivovany a dam spiatocku tak sa automaticky zapne aj zadny stierac,co je sikovny detail.Urcite je to ine ako lepsi cyklovac ... cyklovac by Ti isiel v urcitych intervaloch a takto je to lepsie vymyslene, i ked samozrejma nie dokonale.
Stojis na krizovatke a auto z protismeru Ta ospriecha alebo pocas jazdy z protismeru kamion,v momente sa to aktivuje.
Alebo ides po zasnezenej neodhrnutej ceste hore kopcom a oproti auto Ta zasype mokrym kasovitym snehom na okno.
Vtedy je aktivovany dazdovy senzor na nezaplatenie. ;)
Škoda Felicia 1,3 GLX
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od vojta »
jo honda má určitě lepší a zadarmo :lol:
papak13
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od papak13 »
No tak ja mam Jeckovu astricku a tam je to tak ze dazdovy senzor sa zapne ako na starom hacku ale da sa regulovat aj citlivost myslim ze v 4 alebo 5 stupnoch proste otacate si koliecko na packe podla toho aku chcete citlivost.
A na palubnom pocitaci sa da vypnut alebo zapnut presne ta funkcia ze pri zaradenej spiatocke sa sam zapne zadny stierac a tiez ma dve polohy bud ho ovlada senzor alebo ma urcity interval alebo beha stale.
Len taka mala poznamka mal som hacko 4 roky a Jecko je uz uplne niekde inde!:)
vencator
Re: Dešťový senzor
Sterac na zadnim se pousti pri zarazeny zpatecce a pustenejch steracich bez destovyho senzoru :)
Jocker
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Jocker »
No někdy si říkám, že funguje dobře. jindy bych zase potřeboval setřít a ono nic. Naštěstí funguje i krátké setření při puštěném senzoru...páčka kratce k sobě.
dimi
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od dimi »
vojta píše:jo honda má určitě lepší a zadarmo :lol:
To je jasný :lol: Tak jsem to nemyslel, ale většina aut (třeba i ochcávka) to má tak, že máš páčku v poloze a dešták je tak aktivní furt a nemusí se stále zapínat. Rovněž jsem si myslel, že volba citlivosti je již samozřejmost. Kdysi jsem si to chtěl na háčku dodělávat, to bych byl asi zklamaný.
