tocilo ale strasne na silu,co som googli tak jedno by malo byt nieco s teplomerom a druhe baterka
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Jednoduche riesenie nabi baterku skus nastartovat a uvidis alebo este lepsie zozen kable a nastartuj z druheheo auta povoz sa po okoli nech sa sama dobije a uvidis podla napätia v servisnom okne ci ako sa to vola!
Mne sa takto z nicoho nic dvakrat vybila v lete a potom asi do tyzdna odisiel alternator! Tak pre istotu skus dobijanie:)
mne ta baterka klakla uz minuly rok,som dobijal.ta baterka je tam asi od vyroby.zajtra kupim novu.je tam 60ah ,to staci?
Ja som tam dal 74Ah a zatial ziadny problem auto stava len vonku v tomto mraze a vzdy chytilo na prvykrat:) myslim si ze so silnejsou nic nepokazis a zase auticko bude lepsie startovat a tych par eur naviac za to stoji:)
No dnes to snáď poriešim..vedel som že táto zima je pre tú baterku posledná ,ale prekvapilo ma že ju dorazili dva mrazivé dni a noci keď bolo maximálne -13.Cez zimu mrzlo aj viac a v pohode
no už jej ťahá na 6ty rok už ju trápiť a dobíjať nebudem
Cauky, potreboval bych od vas poradit ohledne chyb: č. 034000 a č. 157100. Mam Opel Astra H r.v. 2004, 1.6 16V twinport. Předem dekuju. Projevuje se to tak, že se mi rozsviti kontrolka auta s kličem a auto behem jizdy chcipá + se sebou ve vetsich otackach skube a netahne.. diky moc za odpoved, jelikož uz me to dost trapi
03400 jé čtvrtý válec jsou tři možnosti 1-svíčka,2-zapalovací lišta,3-nejhorší, zadřený válec,
157100 vůbec jsem nenašel v seznamu chyb,
vojtavojta: dekuju ti moc ted zajedu za technikem a uvidim co mi rekne...
Dobrý den,
mám dotaz, který není na Astru H, nýbrž na Astru G r. v. 2002. Píši sem z důvodu, že spousta z Vás G měla a nebo ještě pořád vlastní a také jsem si nechtěl zařizovat registraci na G fóru. Dnes mi strýc mé přítelkyně přivezl svou Astru s tím, že mu nejde vytáhnout klíč ze spínací skříňky a občas mu nešlo s klíčkem ani otočit. Jistě víte o co jde. Tak jsem spínací skříňku vyndal, celou rozebral, vyčistil a promazal FAB plus mazivem na zámky. Vše již funguje jak má, jde jen o to, že při vyndavání spínací skřínky jsem ve spěchu omylem odpojil konektor od airbagu. A po nastartování svítí červená kontrolka airbagu. Svítí protože jsem špatně zapojil konektor zpět nebo protože před tím než jsem zapojil konektor zpět k airbagu jsem zkusil otočit klíčem až na rozsvícení přístrojů, takže to našlo chybu a teď je uložená v registru a bude svítit do té doby dokud ji diagnostikou nevymažu? Dále nevím jestli Astra G má autodiagnostiku a vypíše mi chybu jako na Háčku, zkoušel jsem to a nic, G fórum jsem proletěl v rychlosti a nic jsem nenašel. Momentálně auto nemám u sebe, tak se jen dopředu ptám jaké jsou možnosti až se k němu zpět dostanu. Děkuji a omlouvám, že píši do tohoto topicu.
Astra H, Z19DTH, 2005
- Mike.S
kontrolka zhasne až po vymazání chyby z registru závad pomocí diagnostiky
co se týče vyblikání chybových kódů, tak postup je takový, že se sešlápne plyn a brzda, klíč se otočí na konrolky a měla by začít blikat kontrolka: buď autíčko s klíčem nebo motor s hvězdičkou (záleží na autě), tohle funguje u Zkových motorů, u Xkových motorů se to dělá takhle http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 38#p114438
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
