Quick Heat - dodatečná montáž
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
výrobce je
BEHR HELLA Thermocontrol GmbH
Hansastraße 40
59557 Lippstadt
Hansastraße 40
59557 Lippstadt
vojta píše:výrobce je
Linear controller– Basic Blower Module
Optimized thermal management between transistor and heat sink
Service-friendly diagnostics via bi-directional interface
Automatic identification of analog and PWM input signals
Protection in the event of overload, overvoltage, overheating and short-circuit conditions
Maximum current of 30 amps
Innovative vapor-phase soldering method
Manufacturing capacity: over 1.7 million units per year
Our control units for electric PTC auxiliary heaters operate independently of the cooling water temperature and supply warm air for the vehicle occupants immediately after start-up. This represents a considerable gain in comfort, particularly when temperatures outside the vehicle are low. The rapid delivery of warm air keeps windows free of condensation and speeds up defrosting of the windows.
Naposledy upravil(a) JirkaF dne 08 čer 2010, 10:14, celkem upraveno 1 x.
není tamto je větší a je to placka
Jak jsem měnil kabinový filtr , tak v té šachtě je nějaká součástka - není to ono , o čem je tady řeč ?
No, vypadá to podobně jako ty mé horní dva obrázky. Máš s tím zkušenost? Myslím zimní. (auto jedna ledová koule)bubo píše:Jak jsem měnil kabinový filtr , tak v té šachtě je nějaká součástka - není to ono , o čem je tady řeč ?
JirkaF & Bubo - to je predradnik k ventilatoru, umoznuje to regulovat rychlost ventilatoru, je to na bazi odporu, ktere se zahrivaji a proto je nutne tuto soucastku chladit - viz vase obrazky... Tuto soucastku maji vsechny astry.
Kacířská myšlenka. Když se kouknu do EPC, tak vidím, že se nedělá ohřívač vzduchu v jiné variantě, než quickheat. To znamená, že těleso ohřívače (každé...?) má v sobě přípravu quickheat, liší se to v krytu jádra ohřívače, tělesa ventilátoru. Skříň topení by měla být stejná pro všechny (je několik variant kompletních skříní). Viz obrázek. Sice nejsem mechoš, ale chápu to tak, že mit a nemít quickheat nemusí nutně znamenat rozebrání půlky auta...Nekamenujte mě...
potřebuješ číslo 16 a to neni v žádnym autě který nemá QH a pak číslo 9, to tam máš ale ne pro QH, když si na to klikneš tak tam vidíš 2 varianty: pro QH a bez QH
číslo 16, nebo 24 pro klimatizaci je ve variantě 18 26 213, pro všechny verze od rv 2004 jako náhrada. Neznamená to náhodou, že ji mají všechny verze aster?
neznamená prostě to tam neni pokud to někdo nezaplatil při koupi novýho auta
