Chladící kapalina
Re: Chladící kapalina
Aký typ chladiacej kvapaliny ide do motora pre Opel Astra H, 1.7 CDTi?
a koľko stoji?
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
kolem stovky za litr, včera sem koukal v jednom hypermarketu že maj frydex za 160kč/litr, to na mě šly mrákoty
katalog. číslo 1940663
a koľko tam realne ma ist pri vymene celeho systemu
a tiež koľko destilky
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
záleží jak moc důkladně to máš vypuštěný, ale myslim že budou bohatě stačit 3+3 litry
Ja červená chladiaca kvapalina pre BMW Mini Cooper vhodná aj pre Opel Astra H? Mám 1,5l fľašu a chcem doliať túto kvapalinu.Ďakujem
- JohnyBA
Caute, kupil som si v opli chladiacu kvapalinu a zabudol sa spytat ci ju treba riedit s destilkou alebo nie. Na flaske je napis 1l+1l a teplota -38 stupnov. Predpokladam spravne ze je to dobre riedit 1:1 a potom to bude do -38 stupnov? Pretoze som mal predtym kupenu z benzinky OMV a tu netrebalo riedit tak som tam nalial tejto asi tak deci skor nez som si to vsimol. Nemoze sa nic stat ak ju tam nalejem neriedenu?
original chladící kapalina se ředí 1:1 a pokud jí nezředíš tak nebude mít takový vlastnosti jaký má mít, viz návod k obsluze
