SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Solik
Re: SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Příspěvek od Solik »
Obávám se, že u Astry, tak jak u většiny aut, se neurčuje teplota motoru podle teploty oleje, ale právě podle teploty chladící kapaliny. Takže ani kdyby tam byl budík nebo jsi měl na displeji zobrazenou teplotu chladicí kapaliny to nemusí správně reagovat.
Jako nejlepší ochranu vidím přidat čidlo na hlídání stavu chladící kapaliny v nádržce, které upozorní na únik dřív, než se motor začne přehřívat. Proto si taky chci dodělat kompletní Check control.
KvetoshK
Příspěvek od KvetoshK »
To leilak1:
souhlasím se Solikem .Z vlastní zkušenosti vím,že když se rozsvítí kontrolka přehřátí je už pozdě.Já od té doby mám zobrazenou teplotu vody na TIDu.Je to ale pro mě stresují údaj ,takže také uvažuji o dodělání čidla hladiny.
Astra H caravan 1,7 CDTI,2005, Z17DTH 74kW
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
stanomata
Příspěvek od stanomata »
KvetoshK píše:To leilak1:
z TID, asi tažko niečo vyčitaš ;)
Naposledy upravil(a) stanomata dne 07 říj 2010, 13:07, celkem upraveno 1 x.
chiping 74 KW/ 100
Solik
leilak1 píše:...Je to potom zaujímavé, že to nie je štandart u každej astry ak sa tým ohrozuje zničenie motora. ...
Nedělám si iluzi, že u jiných aut to nebude řešené stejně.
Návod na dodělání najdeš tady na fóru nebo na astra-h.ru.
stanomata
ja sa chystam do Brna za romanemK len sa musime dohodnuť, už mi otom dal info
chiping 74 KW/ 100
KvetoshK
To stanomata :
A proč ne?Víš co všechno se dá zobrazit :?:
OP-Com k dispozici
stanomata
To KvetoshK
mam TID, takže nič - teplota venku, hodiny a radio
jedine , že ty maš zazračny, lebo ja čo viem začina to ukazovať až od BID displeja
chiping 74 KW/ 100
KvetoshK
Co máš za rádio?
OP-Com k dispozici
stanomata
cd30, neboj mam tam BC tlačidlo, a ...
ale to tu neriešme, to nieje k teme ;)
chiping 74 KW/ 100
KvetoshK
Já mám taky CD30,jenže BC tlačítkem se to ne nastavuje.
Takže pro všechny co mají TID a CD30 atd....
zmáčkni tlačítko setting(je nad BC) objeví se ti nápis audio podrž 7sekund až to pípne.Potom na TIDu mačkej pravé tlačítko až se ti objeví teplota vody a okamžitá rychlost.
OP-Com k dispozici
