Strašně mně štvalo že v kufru je málo světla a tak jsem to zatím vyřešil stejně, jako na předchozích autech.
Sundal jsem stropní obklad zadní části, do něj navrtal otvory pro diody, umístěné na pásku a zapojil.
Postup je takový, že vyndáme plato, neboli jak se to přesně jmenuje, obklad zadní části a to tak, že jej z krajů potáhneme směrem dolů a odjistíme od střechy. Spony jsou kovové, takže nehrozí zlomení jako u plastových. Na obklad jsem přiložil LED pásek abych viděl, kde povede. Bylo nutné trošku ořezat zpevnění, aby pásek zapadal.
Poté jsem nalepil LED pásek naruby, abych viděl SMD diody a mohl je tak naznačit na obklad. Diody jsou naznačeny tečkou, místo kde bude odpor čárkou, kde nebude díra skrz, ale jen prohloubení, aby pásek zapadal.
Poté jsem vyvrtal díry do obkladu, vrtákem s průměrem 4,5mm. Některé díry bylo nutné trošku zvětšit, protože tím jak je obklad zakřivený, tak jsem zapomněl počítat se zakřivením celého pásku. Popravdě, tady díry nevypadají nějak dobře, na předchozích to bylo vždycky v klidu, ale to byly rovné obklady. Nevadí, protože při otevření kufru tyto diody svítí a není tak vidět, že by dírky byly menší, nebo větší, navíc to je ze stropu dolů, takže ten kdo to chce vidět, se musí nahnout a podívat se směrem nahoru a to ještě při vypnutém světle.
Na obklad jsem přikládal pásek s SMD LED diodami a postupně je zasouval do dírek, vždy přichytil izolační páskou, kterou jsem měl nastříhanou na cca 3cm kousky a jak pasovaly diody, jen to přichytil. Jak byl celý pásek na místě, na konec jsem napájel kablík, a celý pásek jsem přelepil izolační páskou. Kablík je vyveden prostředním úchytem, kde nejsou spony. Druhá strana kablíku má konektory pro zapojení ke světlu.
Nakonec bylo nutné někam to napojit a nejednodušší a nejkratší cesta vede ke světlu, které se rozsvítí při otevření kufru. Napájel jsem tedy na jednu stranu kablík a dal konektory.
Při zapojení v autě jsem zbytek kablíku dal také pod sponu, která drží na čalounění střechy, aby nebyla volně.
A výsledek v autě.
Následující fotky jsem pořídil ve tmě, na ulici máme lapnu až tři domy vedle, takže je tu skoro absolutní tma.
Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER Předchozí: Opel Astra G 1.8|X18XE1 Předchozí: Opel Zafira B 1.9 CDTi|Z19DT Předchozí: Opel Zafira A OPC|Z20LET Předchozí: Opel Astra G 2.0 Di|X20DTL Předchozí: Opel Astra G 1.4|Z14XE
Trochu křivé, taky pěkné... jak říká můj kámoš stolař
Světla je dost, to jo, taky jsem to tak původně zamýšlel. Nakonec jsem to udělal pod roletu a to z toho důvodu, že ne vždycky ji stahuju a tím pádem mám pod ní pořád světlo, i když je natažená.
Krasa, to osvetlenie nema chybu .... mam v plane prehodit ziarovky za LED-ky v nasom H-cku, zatial som vymenil len predne hlavne svetlo v strede, 48 studenych LED .... vrelo odporucam, na ebay-i sa daju zohnat za par eciek - konkretne 48 LED plosak ma vyseil na 2.50 aj s dopravou z HKG ....
Pekne ... ja som riesil nieco podobne akurat ze ovela rychlejsie a jednoduchsie,nic nebolo treba rozoberat.
Efekt a uzitok v podobe led svetla ako ma(l) Frydex a Pueblo,akurat ze svieti led Opel znak namontovany na boku kufra.
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI OPC Look VW Golf Variant VII 1,4 TSI DSG Highline Škoda Octavia III 2,0 TDI DSG Elegance - ex Škoda Felicia 1,3 GLX
Já sem si do kufru koupil ještě jednou to plastový sklíčko s žárovkou, natáhl kabel na druhou stranu a svítí mi to z obou stran. Nevím, proč to soudruzi dávají jen na jednu stranu. Světla tam bylo fakt dost málo.
