Nemají. Ale někdo musí zaplatit několik let vývoje systému common rail.dogee píše:... Řekněte sami, jestli ty kousíčky obrobenýho kovu mají hodnotu, jakou si potvory od Bosche účtují. Fak se mi chtělo ble*t, když jsem to viděl. Výrobní cena pár stovek
odchylka vstrekovania
Re: odchylka vstrekovania
Za jakych okolnosti je relevantni sledovat odchylky vstrikovani?
Studeny motor, teply motor, na volnobeh,v otackach, za jizdy?
Ty hodnoty se dost meni!
Vcera jsem koukal name odchylky vstrikovani.
Teply motor, volnobeh.
1 OK
2 OK
3 -1.5
4 0.9
Dnes studeny motor, volnobeh. Hodnoty prvni minutu po startu postupne rostou, at se ustali.
1 1.22
2 -1.15
3 -2.18
4 2.11
Nasledne behem jizdy
1 chvilemi až na 2.5
2 OK
3 -1 až -1.5
4 OK
A pojizde a chvilce stani s teplym motorem (tj.stejna situace jako v prvnim pripade) se hodnoty ustali
1 0.82
2 -0.26
3 -1.15
4 0.58
Co z toho plyne?
1 Na volnobeh se zda byt OK za tepla i za studena, ale za jizdy leze nejvice do plusovych hodnot.
2 Jako jediný se zdá být OK, jen po studeném startu je "na hraně", ale po ohřátí je vcajku.
3 Má vždy mínusovou hodnotu. Po studeném startu až -2.2, ale po ohřátí se drží -1 až -1.5
4 Za studena má vysokou plusovou hodnotu až 2.2, ale po ohřátí padá pod plus 1.
Co z toho vyvodit?
Že si tady srovnáváme obrázky co vlastně nic neříkají, protože hodnoty korekcí se dost razantně mění i na stejném voze v řádu minut a podle režimu zátěže motoru, takže v jeden okamžik lze vyfotit krásné hodnoty v normě a o chvilku později na stejném voze děs běs.
Zkuste to schválně někdo na čerstvě repasovaných vstřicích, nebo někdo kdo máte třeba ještě původní a najeto řekněme do 100.000.
1 OK
2 OK
3 -1.5
4 0.9
1 1.22
2 -1.15
3 -2.18
4 2.11
2 OK
3 -1 až -1.5
4 OK
1 0.82
2 -0.26
3 -1.15
4 0.58
Co z toho plyne?
Co z toho vyvodit?
x-father
teply motor, pouze na volnobeh a pri vyple klima a pak pri zaple klima "pod zatezi"
podivej se zpatky par stranek najdes moje vstriky pred a po repasi.....
tak snad diky me budou priste generace CR motoru lepsiRomanK píše:Nemají. Ale někdo musí zaplatit několik let vývoje systému common rail.
Tak řekneme ze poznatky po "delším" km průběhu, cca 4000 km
spotřeba šla dolu a to dost markatne, na nadrz ted bezne ujedu kolem +750km drive max 680 co si pamatuju. Dpf regenerace drive max 650 km ted 750 + a hlavne při regeneraci mi tak razatne nestoupa prumerna spotřeba, dřív po regeneraci většinou sla spotřeba o 0,3-0,5l nahoru ted po regeraci max rozdil 0,1 nedky ani to ne a prijde mi, ze se zkratila doba po kterou bezi regenerace dpf.
Takze za me se to urcite vyplatilo
o 100 km na nádrži? to je fakt dost
při ročním nájezdu 20 000 km, spotřebě 7l/100 a 36 Kč/l ušetříš kolem 50 000 Kč
A na to jsi přišel jak?
- marek291993
Zdravim su tie hodnoty este ok? najazdene 163tisic
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
- Oťas
Bylo by to hezký, ale to jsi přepísk....dogee píše: ušetříš kolem 50 000 Kč
no, asi jsem u toho dost spaldogee píše:o 100 km na nádrži? to je fakt dostpři ročním nájezdu 20 000 km, spotřebě 7l/100 a 36 Kč/l ušetříš kolem 50 000 Kč
ale úspora mezi 1 000 a 5 000 Kč na těch 20 000 km reálná je, takže člověk to prostě musí "vyjezdit" jinak nemá cenu opravovat a vlastně ani auto mít
