LED pro denní svícení
Loco[SVK]
Re: LED pro denní svícení
Příspěvek od Loco[SVK] » 06 bře 2013, 21:25
Diky. Fotky su vidiet.
Příspěvek od Frydex » 06 bře 2013, 21:28
Není zač, tak jak to uděláš ? :D
hazmec
Příspěvek od hazmec » 06 bře 2013, 22:03
Frýdo, přece ještě třetí možností - řešilo se to tu v souvislosti se spínatelným napětím pro palubní kameru a to z konektoru X1
astros píše:Pre tých, ktorí hľadajú spínaný vodič, som našiel na nete:
"V čem se objeví drát +12 V při zapnutém zapalování?"
Informace poskytnuté © Sergej K., Oleg (Nero)
Možnost 1
Je to nejlepší pro připojení ke konektoru X1, který je umístěn pod levým prahem. Chcete-li se k ní - práh být odstraněn.
Po tom, pro pohodlí, můžete odstranit konektor sám, to je připojena pouze dvěma kolíky.
Připojení k 37-pin, pinout aplikovaná na konektoru sám, a je zobrazen na následujícím obrázku. By mělo být provedeno v černé barvě.
Mimochodem, není daleko od konektoru a personál "zemi."
Pin konektor X1.
Možnost 2
12 V při zapnutém zapalování může také vzít černý drát konektor na "nouzové gang." Podrobněji popsána v části "přístrojové desky 1 DIN pro Opel Astra H a Opel Zafira B" (obr. 10G)
Máte niekto dobrý tip, resp. skúsenosti so slušnou kamerkou? Videl som už aj nejaké "dvojité" - nahrávajú súčasne situáciu pred i za vozidlom. Ponuka je naozaj veľká, ale vybrať niečo slušné a za dobrú cenu nie je jednoduché
OPCOM China Clon
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] » 06 bře 2013, 22:10
No mam nad cim rozmyslat :-)
Příspěvek od Frydex » 06 bře 2013, 22:55
To co jsem napsal, jsem popsal jako "jednu z možností", která má podle mého návrhu dvě řešení...
A nemyslím si, že tahat kabel do X1 je jednodušší, vzhledem k tomu, že musíš protáhnout kabel přes přepážku dovnitř do auta a rozebrat hromadu věcí. To se zrovna snadno nedělá. ;)
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] » 06 bře 2013, 23:01
Najskor skusim napojit kablik priamo pod rele a neskor ked budem mat viac casu by som to urobil poriadne ako to popisujes v druhej moznosti.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 29 kvě 2013, 15:59
Ahoj, mám problém se zapojením led denních světel. Koupil jsem homologované světla, zapojil 1 kabel na mínus u baterie, 2 kabel na potkávací světla a třetí plusový na relé v UEC. Vše funguje, zapnu klíček rozsvítí se led světla, pak otočím vypínačem na světla-světla se rozsvítí, a ledky zhasnou. Tak by to mělo být, dle v návodu použití. Ale? Jakmile nastartuju, tak se rozsvítí ledky, zapnu světla, rozsvítí se i ty světla , ale ledky nezhasnou!!!??? Proč? Kam bych to měl tedy zapojit. Ještě jsem op-comem nastavil denní svícení na Disabled a stejně při nastartovaném motoru led světla nezhasnou. Poradí někdo?
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] » 29 kvě 2013, 17:34
Kabel na parkovackach musi byt zapojeny na + kontakt.
Ak som to spravne pochopil, tak po nastartovani sa ti automativky zapnu aj stretavacie svetla?? Je mozne ze si to cez opcom zke nastavil, v pripade ze mas stale nastavene auto. rozsvietenie a mas variant pri ktorom sa ti parkovavky berozsvietia tak je by ti mohlo robit to co popisujes. Skus po nastartovani prepnut svetla na stretavacie tak aby svietili aj parkovacky a ledky by ti mali zhasnut.
Pokial ti svietia parkovacky a ledky zaroven, mas pravdepodobne zle zapojeny kabel na parkovackach.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 29 kvě 2013, 21:58
No vyzkoušel jsem tedy přepojit na druhý kabel na parkovačkách, ale stále to nefungovalo. Dal jsem tam tedy diodu a už při nastartovaném motoru a vypnutí potkávacích světel se ledky rozsvítí...
peca
Dení svícení
Příspěvek od peca » 01 čer 2013, 21:40
Zdar všichni.Koupil jsem deni svícení a nevím kam napojit červeny kablik máte někdo zkušenost.Mám H 1.7cdti
ASTRA 1.7 CDTI
