Příspěvek od Oton »
Díkec. ;) jezdit s tím do pondělka můžu ne?Co jsem vyčetl tak to chcípá při určité teplotě.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Studeny motor by si nastartovat mal.Potom to skape ked je motor zohriaty.Raz som tak bol pre jednu Astru v BA v piatok vecer v najvacsej premavke.Sranda to nebola...
Škoda Felicia 1,3 GLX
maro
Příspěvek od maro »
Ahojte.
Nechcem zakladat nove vlakno.
Viete mi niekto prosim zistit, co su za chyby 10008 a 10021 ?
Je to na astre H 1,9 CDti 88KW, menil som ziarovky v hlavnych svetlach, a tak som mal odpojeny filter a zabudol som a nastartoval. Tak to nejako suvisi s tym odpojenym filtrom,? ostalo mi svietit oranzoova kontrolka motora, tieto chyby sa nejako samy zresetuju a prestane svietit kontrolka motora po nejakom case?
dik.
gomes
Příspěvek od gomes »
čaute, neviete aká chyba sa skrýva pod kódom 10001? Začala mi unikať chladiaca kvapalina a olej :oops: . Motor 1,4XEP
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
oplista
Příspěvek od oplista »
Mám Astru H Z17DTH a stává se mi celkem často že jsem mi zobrazuje autičko s klíčem náhlí pokles výkonu jako by bez turba, stává se to akorád při zápřahu do kopce kde jí dávám pořádně zabrat.Tak jsem jí napíchnul na Op-Com a na nic extra jsem nepřišel tady jsou chyby.
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Engine|Z 17 DTH
Total number of fault codes: 3
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
dále jsem zkusil kouknout do imobilizéru
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Body|Immobilizer
Total number of fault codes: 2
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Present
Podle mě to jsou chyby co by neměli mít vliv na funkčnost výkonu motoru(poklesu).Ale mohu se mýlit.
Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
oplista
Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
Frydex píše:Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
ano bola
oplista píše:Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... avaci+akce
micromax1
Příspěvek od micromax1 »
Ahoj, všichni. Svolávačka ohledně ukostření Cimu byla zadarmo ale do 31.12.2012. Teď to řeším já a bude mě to stát cca 500,-Kč. :evil:
