Zapojení modulu denního svíceni SE 085
1deny1
Příspěvek od 1deny1 »
Zdravím,jsem tady nový a tak se předem omlouvám pokud zakládám špatně nové téma.Koupil jsem Zafiru B r.v.2006,bohužel nemá denní svícení tak jsem dokoupil modul SE 085.Pro správné zapojení bych potřeboval zapojení konektoru přepínače světel.Nemáte někdo zapojení konektoru světel podle barev?Potřebuji najít výstupy:
1.automaticky spínané napájení hlavních potkávacích světlometů
2.osvětlení přístrojové desky
3.parkovací světla pravá strana
4.parkovací světla levá strana
Předem děkuji za pomoc
Skrolant
Re: Zapojení modulu denního svíceni SE 085
Příspěvek od Skrolant »
Denní svícení lze jednoduše aktivovat diagnostikou, bez žádných modulů. :D
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
1deny1
I když nemám na přepínači polohu AUTO???
Skrolant
Ano, i když nemáš přepínač s polohou "AUTO".
1deny1
No tak to jsem fakt D.... :x můžu si půjčit kabel OP COM půjde to s ním?A kde to mám aktivovat?
Skrolant
V UEC a REC, ale je to tady na fóru milionkrát popsané. Pročti si jej 8-)
Záleží odkaď si, je tu spousta lidí co mají Op-Coma či TECHa...
x-father
Příspěvek od x-father »
Jak uz bylo napsano, tak bastlit to modulem je blbost, pac to jde jednoduse naprogramovat.
Jinac ja tento modul v Astre mam, ale pouzivam ho k jinemu ucelu.
Jelikoz ma astra permanentne napajeny zapalovac, tak tim spinam jina domontovana zaizeni v aute.
Vyhoda je, ze modul je v podstate napetovy komparator, ktery spina rele, takze sepne az nekolik vterin po startu motoru na zaklde vzestupu napeti v siti, takze pokud mate neco v aute co nechcete vystavit podpeti pri startu a chcete aby se to zapinalo az po startu motoru, tak je to na to dobre.
Problem toho modulu je, ze jakmile sepne na prahove hodnote napeti, tak drzi sepnuty stale az do odpojeni napajeni, tj. i po poklesu napeti. Je to tedy treba napojit na klicovych 12v treba z CIMu.
Trochu jsem ten modul zkoumal a vim jak ho upravit, aby spinal a vypinal podle napeti v siti a mohl byt napojeny natvrdo bez klicoveho napeti, ale ma tendenci se rozkmitat na prahovych napetich a rele pak hnusne chrci pri prepinani, coz se sice da odladit, ale chce to trochu bastleni a serizovani a neni to pro kazdeho.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Nějaký podobný modul, možná stejný, mám k přídavným LED denním světlům. Napojený to mám zatím přímo na baterku, u mě to dělá ještě jeden drobný problém. Pokud potřebuji např. dobít baterku mobilu v CL nabíječce, tak nevím proč se mi rožínají a zhasínají denní světla na to napojená. Stejně tak to blikiká např. při programování opcomem či techem, i když to není nastartovaný. To to jen pro doplnění poznatků x-fathera. Budu muset to napájení předělat někam do předního elektrického centra. Někde to tu na foru je.
Pokud sis nekoupil přímo LED světla s tímto modulem, pak jej raděj zas pošli do oběhu. Pokud máš CarPass - ten čtyřmístný kod z kartičky pod WINkem, naprogramování denního svícení je otázka 5 minut( možná 10 - u pomalýho počítače s Opcomem).
Naposledy upravil(a) hazmec dne 31 led 2013, 12:07, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
1deny1
OK díky moc :)
