nestartuje (opel astra H, 1,6)
Raddda
Re: nestartuje (opel astra H, 1,6)
Příspěvek od Raddda »
tak já nejsem žádnej znalec, ale dle lajckeho oka, bych považoval baterku za vybitou, kdyby byla tak na polovině původní hodnoty :D :oops:
Raddda
Opel Astra H 1,6, 77KW (r.v. 2006)
micromax1
Příspěvek od micromax1 »
No, já měl to samý, baterie 11.5 V. Byla celou noc na nabíječce a ani ťuk. Ani jedno otočení... Koupil jsem 60tku Akuma za 1600 pic.
Raddda
já když otočil klíčkem tak to právě škytalo....točilo se to..ale nenastartovalo. Tak nevím jestli je to pouze baterkou.
Raddda
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Raddda, laický popis a tabulka vybité baterie při poklesu napětí. Jak je vidět z tabulky, tak pokles napětí pod 11.88V je již baterie úplně vybitá a při poklesu pod 12.4V nutno ihned dobít, viz odkaz od Vojty na knihu "Jak na to?". Tak-že 10.5V je již hluboko pod stavem vybití baterie. Baterie mohla ještě motorem otočit, ale bohužel neměla již sílu na potřebný počet otáček pro zážeh motoru.
http://www.conrad.cz/tema-pece-o-autoba ... obdobi.t51
Raddda
Tak včera jsem si dovezl auto z diagnostiky. Auto si tam museli odtáhnout, protože už vůbec nenastartovalo. Poté mě volal, že dovezl auto do dílny, hodil baterku na nabíječku, dal ji zpět a auto bez problémů nastartovalo. Jinou závadu nenašel - jen že mě ještě vyčistil něco skrz otáčky. Ale že si myslí, že baterkou takový potíže být nemůžou a tím, že tu baterku nabil a poté nastartoval, tak nemůže diagnostikovat co tomu je, a že mám počkat, než mi to třeba zase klekne. Tak jsem si auto odvezl, pak jsem jel do města (3-4x bez problémů nastartoval), nechal jsem auto cca 4 hodiny stát a opět jsem měl problémy s nastartováním a nastartoval jsem asi na popáté. Tak já nevím co s tím je - zkusím dnes ještě znovu proměřit baterii, jestli to opět nekleslo - ale borec na diagnostice mi tvrdil, že jen baterkou to být nemůže. :?
Raddda
Stan.
Při nepodařeném startu si zkus udělat diagnostiku sám, zda se nějaká závada neobjeví. Možná Ti také nějaký spotřebič vybíjí baterii (radio, alarm, apod). Zda se také baterie po několika startech při jízdě po městě stačí potom dobít. Může být také někde nedostatečný kontakt u svorkovnice a pod. kdy někdy převede a někdy nikoliv, něco podobného jako studený spoj.
Raddda
dříve mi to ukazovalo tyhle dvě chyby:
013607
014100
nyní už pouze chybu:
014100 což by měla být lambda u katalyzátoru
jinak alarm tam nemám a rádio při vystoupení z auta také nehraje.
Raddda
