Clona před chladič
miky_5
Re: Clona před chladič
Příspěvek od miky_5 »
ake komplikovane je vymenit termostat na 1.7cdti 74kw ?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Nic horšího než má 1.9CDTI 88Kw snad není.... :(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
dogee píše:...Nicmene pri dlouhe jizde z kopce teplota klesla z 88 na 84 stupnu, takze se motor ochlazuje i s movym termostatem...
S clonou, nebo bez?
dogee
Příspěvek od dogee »
RomanK píše:
S clonou, nebo bez?
castecne zacloneno, cca z 50%
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Jak už se tu psalo, částečně ochladí topení.
Já zatím testuju bez clony, zatím O.K., ale nejsou mrazy.
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Výměna samostatného termostatu, bez výměny tělesa termostatu u Z17DTH (74kW). Vypustit chladící kapalinu. Výjmout baterii a vyndat držák baterie, pak je přístup k termostatu, po odmontování víka tělesa termostatu (2 šrouby), lze samostatný termostat výjmout a vyměnit. Plochy víka tělesa očistit a dosadit nové těsnění.
miky_5
diky
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
dogee
...sponu na nejvetsi hadici u termostatu jsem malo dotahl a trochu to tam protikalo, musel jsem zase odpojit a vyndat baterku, abych s k te spone dostal :(
ale snad uz to bude opravdu OK (do nove zavady, kterou jiste diky foru brzo najdu:)
PS: jsem zvedavy na mrazy co prijdou, jak rychle se bude motor ohrivat v minus 20...
dogee
tak po výměně termostatu se změnilo to, že auto dosáhne teploty kolem 88 stupnu a ohriva se urcite rychleji
nicmene mam jistou skrytou variantu clony, protoze pri mrazech a jezdeni rano do prace nechci trapit studenej motor...
Sem si všiml dneska, že se mně teplota chladící kapaliny držela kolem 77°C. Pak sem tomu trošku dal a bylo tam málo přes 80°C. Pak se to zase stáhlo na 77°C. Ráno normálně přes 80°C. Je to v pohodě? Myslel sem, že pod 80 by to jít nemělo
