Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
filipek013
Re: Aux IN / Line IN PRE CD70 a DVD90
Příspěvek od filipek013 »
neda sa prehliadnut, mal by si ho vidiet hned.....
no asi budes musiet potiahnut 3 kabliky od radia... na prvej strane tejto temy je fajn rozpisane zapojenie konektoru radia - ziadna veda, len trocha roboty...
PepaS
Příspěvek od PepaS »
milosh píše:Tak jsem to rozdelal a pri prvnim ohledani kabel nikde, je mozny ze je soupnuty az nekde dole nebo by mel byt viditelny hned pokud tam je? Diky.
a když přepneš na AUX, lupe ti v repro (lup, lup, lup...)? Pokud ano, nemáš osazené obvody AUX a bez nich ti kabel bude na nic. AUX lze doplnit, ale rádio musí na nějaký čas ven...
saniel
Příspěvek od saniel »
Zdravím vše,
tak jsem se konečně stal majitelem taky jednoho Zafouše B/1.9CDTI/rv2007. Dovezli mi ho z Nizozemska, čili rádio s navigací DVD90NAVI je cizojazyčné, což je věc se kterou jsem jaksi počítal.
Věc s kterou jsem ale nepočítal a touhle cestou bych na ní chtěl nalézt alespoň nějakou odpověd je ta, že v příruční přehrádce jsem našel vyvedený multikabel s trojicí konektorů JACK3,5+USB+iPod. Netuším jestli je to tovární záležitost, nebo byl kabel doděláván a kam vede. Vzhledem na to, že v rádiu DVD90NAVI chybí položka AUX jse mi ani po pripojeni zkusebniho iPodu (jak iPod-konektorem tak audio-konektorem) nepovedlo externí zařízení připojit. Každopadně by byla paráda mít v autě tuhle trojici konektorů funkční.
Moje otázka čili zní: jestli je možné, že kabeli vedou do rádia a jak je v tom případe oživit???
ps: přikládám ilustracni fotky
verze HW
verze HW
verze SW
verze SW
kabel
kabel
ZAFIRA B COSMO / 1.9CDTI / 2oo7 / DVD90NAVI / +MKJ by PepaS
Příspěvek od swabel »
Urcite to nei je tovarenske, je to dorobone a myslim ze nejakym medzikusom k ISO konektoru, ktory sa zapaja do radia.
Bude to nieco na styl "DENSION" gateway. Viac Ti povie google.
Nebolo by zle radio vytiahnut a poriet, co tam vlastne je (aky vyrbca), pekne urobit fotky a hodit to sem aj pre ostatnych :)
falconik
Příspěvek od falconik »
saniel
To je, nebo byl :( , kabel od HF Parrot MK9200 nebo 9100 bud ho tam zapomeli a nebo ho tam proste nechali a HF demontovali....
parrot
parrot
saniel
falconik píše:saniel
Záhada objasněna, je to opravdu ten parrot...v autě mám dokonce i další součásti jako je mikrofon i dalkové ovládání, ale nikde žádný displej, ani žádny odpojeny kabely po displeji. Teď ještě zjistit jestli se náhodou nejedná o Parrot MKi9000, který je úplne bez displeje. Dokonce než jsem si přenastavil radio byla na jedne s předvoleb nastaveno TELEFOON, takže podle všeho byl parrot pripojovan pres FM.
Jak zjistit, nebo kam se podívat jestli v autě nezústala HF parrot jednotka???
Nechce se mi veřit, že by si někdo dával tu námahu vydělávat parrota a při tom v autě nechal všechno jeho příslušenstvý.
Skus vytiahnut radio.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Nebo zkus demontovat přihrádku spolujezce, já mám jednotku Parrota (CK 3100) schovanou pod ní. Může to být taková větší krabička.
OPCOM China Clon
saniel
tak dneska jsem shodil tu prehrádku a parrot opravdu nalezen...MKi9200, ale obávam se že bez displeje mi bude stejně na onu věc... :(
nemá náhodou někdo přebytečný LCD k MKi9200??? :)
falconik
saniel
pokud to byl MK9000 tak k tomu display ani nepujde pripojit, tedy si myslim ze tam neni konketor na pripojeni :mrgreen: , najdi si tu modrou krabicku, vedou k ni ty kabely co mas v kasliku, tam je presne oznaceni jednotky, jinak display bez drzaku jako dil stoji pes 4000 kc :shock: takze to vyjde levneji si koupit novou celou HF
http://www.profitec.cz/nahradni-dily-parrot.php
