ventilátor automatické klimy se zapne po nekolika minutach
Figi
Příspěvek od Figi »
Od včerejška mám problém s klimatizací, no vlastně ne jen s klimou, ale i s topením...
Mám zapnutou klimu a po nastartování vůbec neběží ventilátor (vůbec nic nefouká...) můžu zvedat snižovat teplotu, zvedat snižovat a nebo automatizovat otáčky větráku, vypínat zapínat klimu a nic. Po asi třech minutách začne ventilátor foukat zpusobem, že tak sekundu fouká na max, pak zas otačky spadnou, pak zas fouká na max, to se děje tak cca 10 sekund a pak začne automatická klima fungovat naprosto standartně. Po vypnutí motoru a dalším nastartování, třeba i po půl minutě se opakuje to stejné...
Pak mi auto stálo asi 4 hodiny a cestou domů to fungovalo hned po nastartování...
Nenapadá někoho o co se může jednat?
Když se mi nechtěl ventilátor točit, tak první co bylo napadl mě alternátor, ale podle servisního menu jsem měl 13,7V tal že v tom to chyba nebude.
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Figi
Re: ventilátor automatické klimy se zapne po nekolika minuta
Příspěvek od Figi »
Nikoho nic nenapada?
Ještě pro doplnění
Když byl včera večer po deváté chládek, tak to jelo v pohodě a dnes ráno když jsem jel do práce, tak taky pohoda.
Dnes cestou z práce, venku 35 stupňů a ventilátor se zase začal točit asi po 5 minutách, jel asi 5 minut a už nenaskočil během jízdy.
Naposledy upravil(a) Figi dne 11 zář 2012, 08:44, celkem upraveno 1 x.
Figi
Příspěvek od Figi »
Vyměnil jsem regulátor otáček ventilátoru a pořád to stejné. Když je nad 25 stupňů, tak to blbne.
Po připojení na diagnostiku, je vidět chyba nízké napětí na ventilátoru.
Pořád nikoho nic nenapadá?
Figi
Příspěvek od Figi »
Tak jen pro info kdyby se to někomu taky stalo...
Vyměnili mi ventilátor a je to OK, asi špatné uhlíky.
BTW jak regulátor otáček tak ventilátor pasují z Astry G,
tak že za prvé není takový problém sehnat použitý a taky cena je nižší...
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Dobrá info.... 8-)
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Dotaz k tomu, když se přepínají klapky, kam to bude foukat, u automatické klimy, co to dělá za zvuk? U zafiry A mi to dělalo bzzzzz, u B mi to dělá slabounce trrrrrrr.
Tak mi to dělá tež...
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Frydex píše:Tak mi to dělá tež...
bzzzzz nebo trrrrrrr :mrgreen: :mrgreen: ????????
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
trrrr
Radoš92
Tak je to v pořádku :-)
