Typy autorádií Astra H, Zafira B
AstraMan
Re: Typy autorádií Astra H, Zafira B
Příspěvek od AstraMan » 12 črc 2012, 19:52
Jeden dotázek bych měl :) Pokud jsem to správně pochopil, tak CD 30 ( ať už s MP3 nebo bez MP3 ) se vyrábí ve dvou verzích... Starší verze nemá tzv. bod zlomu a novější jej má. Předpokládám, že do auta, které má starší verzi, mohu koupit novější, že ničemu ten bod zlomu vadit nebude ? Možná je to hloupá otázka, ale nerad bych koupil novější model autorádia s tím, že ho pak nebudu moci využít :D
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
Příspěvek od milosh » 12 črc 2012, 19:54
Zlomeny jsou do hacka rovny treba do vectry ;)
Příspěvek od power2 » 12 črc 2012, 20:04
Takže máš celkově 4 verze rádia ;) po dvou párech, který se liší jen lomem. Kup si novější, někdo tu psal i o lepším zvukovým projevu a má navíc AUX
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 13 črc 2012, 09:19
Jestli koupím do Merivy A novější model ( aktuálně je tam starší ) a nakonec bude něčemu ten zlom vadit, tak mě z toho picne :D
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 13 črc 2012, 15:00
Asi to stále chápeš blbě ... Zlom měly jak nový, tak strarý typy. Jinak rozměrově je naprosto stejný, takže jestli to bude vadit, tak maximálně esteticky ... :-)
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 13 črc 2012, 22:09
Tak teď už to chápu :) Díky za objasnění nakonec tak banální věci ;)
lkralicek
Příspěvek od lkralicek » 05 zář 2012, 17:14
Kluci, já bych měl dotaz na to malé ovládání rádia pro zadní sedadla co se dává do zadní části tunelu pod područkou. Co se s tím dá dělat? Co všechno? A jak je to závislé na předním rádiu? Mohu já (řidič) poslouchat mp3 a vzadu na sluchátka třeba rádio?
Děkuji. ;)
vencator
Příspěvek od vencator » 05 zář 2012, 17:59
Muzes poslouchat MP3 a vzadu radio :) ale pokud se na radiu poslouchat stanice v zadu se neda poslouchat jina nez je vepredu, pokud se vepredu prehrava CDcko, daji se vzadu stanice menit ale potrebujes tam celkem dlouhy sluchatka :)
Příspěvek od swabel » 12 zář 2012, 09:29
Vola sa to Twin Audio.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 12 zář 2012, 16:35
Dá se to dodělat i k CD 70? Na kolik ta sranda vyjde?
