POPIS::Dělení BC
x-father
Re: POPIS::Dělení BC
Příspěvek od x-father »
Za pul roku me konci zaruka na Astru a pak predpikaldam to auto budu jeste tak 3 roky mit, tak me trochu laka CID.
Momentalne mam GID a moc se me nelibi to zlute podsviceni. Co sem tak postreh, tak CID se da sehnat tak okolo 7-8 tisic a GID se da zpenezit za cca 4 tisice, takze to neni tak strasne. mam CD 30 mp3 vyssi radio me ani moc nelaka. Navigaci nepotrebuju. Spis me jde jen o to ze proste lip vypada.
Co me ale ted fakt nadchlo je, ze jsem koukal na CID na youtube a nasel jsem tam vic videii, kde lidi provozuji CID s DVB-T tunerem, coz se me fakt libi. Nevite nekdo jak je tohle technicky resene? Eventuelne jaky ma ten display vlastne vstup (konektor a v jakem formatu je signal) a jak se pak ty vstupy prepinaji? Videl jsem i nejak video, kde nejaky clovek pouzival display jako monitor k PC a mel tam plochu windows XP :-).
Pokud lze do CIDu pustit signal v nejakem beznem formatu a nejak jednoduse prepinat vstupy, tak by se to prece dalo snadno pouzit treba jako vystup DVD prehravace, ktery by se zabudoval preba do prihradky spolujezdce atd...
http://www.youtube.com/watch?v=6VdtD8oK4-c
RomanK
Příspěvek od RomanK »
http://hardwarekiller.ha.funpic.de/dvbtH.htm
Jsou dva druhy desky, s relátky a s čipem. Ten druhý typ desky bych měl mít, ale Michael mi psal, že to bude trvat ještě 2 měsíce, než to bude hotové.
RomanK
x-father píše:CID neui s CD30 mp3 nastavovat basy atd? S mym GIDem to jde. Nebo jen za nejakych okolnosti?
Basy a výšky se dají nastavit, ale CID je u tohoto rádia nezobrazuje. CID má vždy záložkové menu a s tím neumí pracovat rádio. GID umí normální i záložkové menu, záleží na tom, pro jaké rádio se naprogramuje.
Tak ta televize je good, na co ti nemci neprijdou 8-)
x-father
RomanK píše:http://hardwarekiller.ha.funpic.de/dvbtH.htm
Mno nemecky neumim ani pozdravit, takze sem si moh leda tak prohlednout schema. Chapu to dobre, ze to ma umoznit poustet signal z klasickeho d-subu VGA znameho z pocitacu na CID? Pak je mozno pripojit nejaky tuner/DVD/PC atd...
Zaroven resi prepinani vstupu.
Mas uz predstavu na kolik to pak u tebe vyjde?
Ma tam plosnaky a schemata a neni to moc slozite. Pokud na to sezenu dily, tak bych si to zvladnul asi i sam.
RomanK
U desky s čipem není osazení součástek a potřebuješ i program pro čip. Někde to i mám, jediné co mi chybí je návrh desky a ten se mi podle obrázku nechtělo dělat. Tak jsem si říkal, že bude jednodušší si to pořídit hotové a ušetřit si čas. A málo ho má asi i tvůrce, když mi psal že to bude hotové až za dva měsíce. (psal mi asi před týdnem). Cenu zatím taky nevím.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Zajímalo by mě, jestli by šla na displej zobrazit teplota chladící kapaliny při základním nastavení?
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Ahoj, mám dotaz na majitele starší verze GID: jestli se nepletu, tak základní obrazovka GID ukazuje okamžitou spotřebu, dojezd, rádio (případně CD), teplotu a čas... Pokud se přepnu do záložky BC, zůstane mi tam tahle záložka, nebo se za pár vteřin přepne zpátky na základní obazovku? Chci totiž mít při jízdě zobrazenou průměrnou spotřebu, ne momentální. Druhá otázka: na GID jsou 2 palubní počítače - jeden je dlouhodobý (do manuálního vynulování) a ten druhý se maže sám - podobně jako u aut z koncernu VW? Nebo si musím každy manuálně vynulovat dle potřeby? Díky za info!
Mazety
Příspěvek od Mazety »
BC tam budeš mít do tý doby než to nepřepneš nebo nevytáhneš klíček, jinak oba BC se nulujou manuálně, nic se samo nemaže
necituj poslední příspěvek Samothe
EX Opel Astra H caravan
corsaczek
Super, díky za rychlou odpověď.
