NESTARTUJE POMOC
kabelar
NESTARTUJE POMOC
Příspěvek od kabelar »
Ahojte,po vymene naplni filtrov,rozvody,nove sanie,mi nestartuje prosim o radu :( nakolko som uz dost investoval :( minimalne 30x startovanie a nic
Astra H 1.9.cdti 88kw r.2005 prosim o radu dakujem
Re: NESTARTUJE POMOC
Tak asi blbě poskládané rozvody ne ?
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Při výměně sání napadá při čištění spousta karbonu nad ventily a ty pak nedovírají. Dlouho pak trvá než se karbon uvolní, vznikne komprese a nafta chytne. Je dobré tomu napomoct startovacím sprayem.
kabelar
Tak dosli sme nato ze ked sa zatlacila prepadova rurka nakoplo!tak ako to riesit dalej?
Signum
Příspěvek od Signum »
kabelar píše:Tak dosli sme nato ze ked sa zatlacila prepadova rurka nakoplo!tak ako to riesit dalej?
ďalej treba pozapájať všetko čo si predtým poodpájal
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
denny
Příspěvek od denny »
Jestli ti jde do přepadu při startu nafta,tak je vadný některý ze vstřikovačů\nebo i víc\.Je nutno nasadit přepadová baňky do vstřikovačů a ten,ve kterém se při startování objevuje prvních 10sek nafta je k renovaci.
kabelar
Nafta prepadava cez palivove cerpadlo.
kabelar
Signum píše:
Vsetko je zapojene
denny
Je tedy asi vadný regulační člen na čerpadle.
kabelar
cerpadlo putovalo na diagnostiku (115€) uvidime co bude dalej
