PepaS
nebo klepeta
- otázka pohledu. Až bude MKJ součástí EPC, budu klidný
Nebylo by možné nějaké shrnutí, co ta věc všechno umí? Nechce si mi projíždět celé forum. Díky
clasic III car. 1.6
PepaS
Vše je snad přehledně popsáno v uživatelské příručce popisující funkce MKJ s FW verze 1.2 / 08.03.2012 je ke stažení zde
2 Pepas:
Dnes dorazilo, odzkoušeno, vše běhá jak má, až na jednu věc - otevírání, zavírání oken...
mám zadní el. centrum, tj. mělo by běhat zavírání, otevírání, zkoušel jsem různé prodlevy stisku ovladače, znovu nastavit dorazy všech čtyř oken, vyměnil jsem i baterku v ovladači
Zkoušel jsem měnit i časy otevírání oken ... bez úspěchu
Dálkové ovládání světel mi jde, svítí potkávací i zpátečka, parkovací asistent, prostě všechno, krom oken ..
Nápad co dělám špatně ?? Díky
Me okna jdou dalkacem, ale vadi mi ze je nutny tlacitko po celou dobu procesu drzet
Pravděpodobně nemáš naprogramované DO (dálkové ovládání) na otevírání a zavírání oken. Nutno naprogramovat. Dopadl jsem také tak a PepaS mě to vysvětlil.
- Oťas
Mně okna fungujou přesně podle návodu.....
2 Stan:
OK, necham to zkontrolovat, dikes
Moje poznatky.
Od té doby, co sem vložil modul do konektoru, tak problikávají čísla na počítadlu ujetých km - mám tam zvolenou teplotu. Cca 1x za 3 vteřiny
A ještě k tomu počítadlu km na budíkách. Nešlo by místo prvního řádku ukazovat teplotu a na druhým řádku původní ujetý km? Kouknout sem tam na ujetý km neni od věci, když máme aktivní teplotu na budíkách
