Vymaž ju a uvidíš či sa bude opakovať, ale pre istotu prekontroluj tiahla a preskúšaj to z diagnostikou.
vdaka, skusim a dam vediet
cau chlapi,ako som pisal ze 16.3.2012 mi vyhodil kod 050074, viem co to znamena - Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování/chvalabohu ziadnu zmenu na aute som nezaznamenal - no vcera sa mi chyba z nicoho nic sama vymazala - teraz to dalej neriesim - cize kontrolka auto s klucom zhasne ako ma
len som dal vediet a uvidim co bude dalej
Dotaz, dnes jsem chtěl informativně vyčíst kódodvé chyby. Vše jsem dělal přesně dle návodu. Nejdříve se mě objevil pouze nápis ECN, který se ale za okamžik změnil zpět na denní kilometry, ale místo nul, nebo čísla poruchy zůstaly stále celkové kilometry. Při opakovaných pokusech se již neobjevil ani název ECN. Jinak kontrolky zhasínají v intervalu jak mají. Při minulé zkoušce vloňském roce bylo vše v pořádku. Nemůže to dělat také připojený MKJ? Děkuji za rady.
ahojte neviete čo znamena tato chyba v CIM - B3055-00 ??
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Že by problém s imobilizérem?
B3055 Transponder Key Problem B-022
B3055 Wrong Transponder Key B-022
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
- Oťas
http://www.autocats.net/manual/chevrole ... 80.cs.htmlstanomata píše:ahojte neviete čo znamena tato chyba v CIM - B3055-00 ??
Vlastníci MKJ, pokud budete chtít načíst chybové kódy z přístrojové desky, je nutné vyndat MKJ. Máme to vyzkoušeno s Pueblem u dvou aut se stejným motorem Z16XEP.
Hoši dneska po servisu a montáži plašiče kun mi po nastartování kontrolka s klíčkem ještě chvíli svítí než zhasne, takže jsou tam uloženy chyby vypsal jsem si 161300 a 065070 muže mi někdo říct co to je? díval jsem se ale moc tomu nerozumím. Podotýkám že baterka musela jít pryč aby se to mohlo namontovat takže byla odpojená. První chyba je něco s imobilizerem a druha nevím musím se něčeho obávat? jak ty chyby smažu bez diagnostiky?
Chyba ktorá nieje aktívna sa ti zmaže sama po pár naštartovaniach
