Construct problém
- smileboy
Construct problém
Ahoj, mám první problém s Asterkou. Včera jsem chtěl zamnout fofrklacek a ejhle, nic. Klíček constructu se pootočí tak o 90° a dál ani ň. Jakoby tam nebyla zpátečka, prostě nejde zamknout. Nahnal jsem do zámku WD40, ale bez efektu. Má s tím někdo zkušenost popř. co stojí jeho rozhýbání v servisu? Díky za opovědi
Re: Construct problém
Ahoj, chtěl jsem se optat zda jsi svůj problém vyřešil a jak? Pravě jsem si koupil astru v kombiku 1.9 a nemůžu vůbec ten construct zamknout... ani od 90stupnů to neotočím-maximalně o 45... Děkuji za radu
u Astry je kontrukt k prdu pokud vám jde o bezpeečnost
EX Opel Astra H caravan
Ale oni se nato neptali:D Ptali se nato jak to opravit
a proč by měl být k prdu? taky přemýšlím o nějakém zabezpečení a tohle bylo jedno z nich?Mazety píše:u Astry je kontrukt k prdu pokud vám jde o bezpeečnost
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
No, není třeba lepší tajné tlačítko?
k tomu tlačítku souhlasím, já si dal na starou káru 2 tlačítka sériově kousek od sebe pod sedačku a nikdo nevěděl
