Centrální zamykání
Re: Centrální zamykání
Diky panove, na kolik by vysla oprava u Opla? Nebo se da koupit cely kabelovy svazek a vymenit to samodomo?
- Frydex
Někoho kdo má pájku a trpělivost. Na kabelový svazek zapomeň... Moc práce a peněz.
Frydex to popsal přesně!
Touhle závadou trpí Ti, co mají děti
Jakmile se dveře otevírají častěji, jdou ty dráty do háje
Něco málo i s fotkama je tady: http://translate.googleusercontent.com/ ... PNqYLAgJaQ
Pavle deti sice vozim casto ale spis si tam denne davam tasku do prace takze to je jedno zda mas deti nebo ne ale proste pokud ty zadni dvere denne taky oteviras.
Dnes jsem se do toho pustil ale nevim jak sundat klicku u dveri, na gecku to slo v pohode ale s hackem je problem
Kabely jsem zbezne kontroloval a dobry, leda ze by byly zlomeny vevnitr
Tak operace napul potme dokoncena, a jak jsem se presvedcil ze nejsem automechanik ale jen clovek u klavesnice nejde mi uz ani central, proto se ptam, jake cislo pojistky je k centralu a je to v zadnim centru v kufru nebo v motoru? protoze do kufru se dostanu jen zevnitr
Diky.
Kdybys našel pojistku prasklou,tak ji vyměň,pak buď odpoj baterku a znovu připoj nebo mázni chyby v zadním centru.Výměna pojistky centrál nerozeběhne!!!
REC pojistka č 38 \30A
Diky pane
Tak je opraveno, kdo by resil neco podobneho muzu doporucit levneho rychleho autoelektrikare v Usti n.L..
Pry tech kabliku tam bylo "pred smrti" vic a rikal mi manik ze na podobnou zavadu pry trpi vic dvere u ridice, tak nevim, hlavne ze uz mi to funguje a nemusim to resit jako kdyz jsem mel skodovku a kazdy dvere pekne zaviral cudlikem
Nakonec to nejzajimavejsi, cena 300kc
(za 3h co jsem auto u nej mel)
- Oťas
No miloshi už tu má viset adresa.....
